Leistung 427 cui
Liebe Techniker
Bei der Durchsicht der Datenblätter der 69er C3 427 cui fällt mir auf, dass die ZL-1- und L89-Motoren trotz höherer Verdichtung (ungefähr) die gleiche Leistung haben wie der L71 mit niedrigerer Verdichtung. Weiter soll die L88-Variante mit gleichem Vergaser aber niedrigerer Verdichtung als der ZL-1 um die 560 HP aufweisen.
Kann mir das jemand erklären (so, dass ich es als Laie verstehe Grübeln)?
Oder wurden auch bei den ZL-1 und L89ern die Leistungen von "offizieller Seite" absichtlich downgesizet?
Danke um Aufklärung
Jürg
[Bild: 21974791ie.jpg]
Beim L88 ist der Trick ja bekannt, da wurde die Leistung bei halber Drehzahl angegeben.
Zudem hat der Motor ja andere Zylinderköpfe, und Nockenwelle.
Und was letztere angeht wird wohl auch die Erklärung für die Leistung der einzelnen Versionen sein.
Da gabs mal eine Seite mit den Motoren wo vermerkt war was für eine Nockenwelle drin war.
Es gab 2-3 Versionen.
  Bitte um Meinung zu Angebot C2 427 Matching # Gregor427 20 12.333 27.10.2020, 14:19
Letzter Beitrag: Gregor427
  60th Anniversary 427 LS7 Holterholgi 2 2.859 15.06.2014, 20:24
Letzter Beitrag: Holterholgi
  427 convertible Snake99 49 11.043 31.08.2010, 12:18
Letzter Beitrag: Snake99
  68er 427 wazzap 43 9.813 10.03.2010, 18:23
Letzter Beitrag: Hermann
