Meldung 1to4 shift
Hallo Jungs habe mal ne Frage zu meiner C5 Coupe mit Schaltgetriebe. Ab und zu kommt die Meldung 1to4 shift. Sie befindet sich links im Drehzahlmesser. Wenn ich im ersten Gang losfahre und normal beschleunige schimpft sie mit mir. Motzen Kopfschütteln Habe leider auch keine Bedienungsanleitung für meine Schnecke. Was will sie Frage
schimpft sich CAGS = Coumputer Aided Gear Selection, kommt dann wenn du im 1. Gang nur 20% Gas gibst und deine Drehzahl glaub zwischen 2k und 2.5k liegt, hat was mit Emissionswerten ins USA zu tun. Es gibt ein kleines Bauteil, Skip Shift Eliminator glaub ich, wird auf Höhe des Getriebes/Differentials irgendwo dazwischengesteckt, das eliminiert die Meldung. Frag mal bei Molle nach, er hatte mir das damals beim Vollgutachten auf die Schnelle kurz eingebaut.
Olli
Nö.
Super, danke für die schnelle und kompetente Antwort. Dafür Ja wenn ich richtig beschleunige kommt die Meldung nicht
Der CAGS-Eliminator ist ein Mini-Kabelbaum und sollte - best guess - so um die 30-40 € liegen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
so sieht das Teil aus:
[Bild: 441.jpg]
und hier u. a. zu bekommen:
https://www.westcoastcorvette.com/p-441-...sport.aspx
Ist nicht teuer ( $ 17,96 )und beseitigt ein lästiges Problem!
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Zitat:das eliminiert die Meldung
Es eliminiert nicht die Meldung, sondern nur die Auswirkungen.
Die Sperre wird dann nicht mehr reingehauen, und man kann trotz der Meldung in den 2. statt 4. Gang schalten.
Einfaches ausstecken würde auch schon reichen. Das Teil wird nur gebraucht, damit die Anschlüsse nicht verdrecken, und es z.B. keinen Kurzschluß gibt.
Lg. André
Hallo Andre so ernst habe ich die Sache noch gar nicht genommen.Mich nervte bis jetzt nur die Meldung. dumdidum Schalten driver konnte ich bis jetzt immer ganz normal. Kommt da noch was oder ist da noch was anderes nicht ok Frage
Normalerweise geht noch eine Sperre rein - sprich wenn die Lampe "1 to 4" aufleuchtet, kann man auch nur in den 4. Gang schalten - ein Versuch in den 2. Gang zu gehen wird mit einem herzhaften Krachen verhindert...
Dass du trotz der Lampe in auch in den 2. Gang schalten kannst, bedeutet dass bei dir schon was geändert wurde...
Adrian
1989 Firebird 2.8 V6 - 5 speed - Glas-Top
1991 Corvette 5.7 V8 - 6 speed - Glas-Top
"some things in Life are memorable. Others are unforgettable." Corvette 1991 Commercial
OK hatte ich bis jetzt zum Glück noch nicht.Ist wohl schon was gemacht. Danke für die Antworten.
Gruß Daniel Yeeah!
  DIC Meldung zum Ölwechsel Christian C5 10 17.891 19.09.2019, 08:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Meldung Zündschlüssel 10 Sek. ziehen andreas.rf 9 5.792 20.08.2016, 18:42
Letzter Beitrag: andreas.rf
  Meldung zu hohe Getriebeöl-Temperatur alm-öhi 3 3.880 08.06.2014, 22:23
Letzter Beitrag: MPF
  DIC Meldung: Stoßdämpfer defekt, Federungssystem warten Mankra 8 5.218 26.02.2012, 09:50
Letzter Beitrag: michael kirsten
Shocked ohne Reifensensoren keine Meldung XL-Andi 50 10.060 28.08.2011, 17:15
Letzter Beitrag: Erwin
