Nach einer regenreichen Nacht, in der wahre Wolkenbrüche runterkamen, ist diesmal nicht nur der Fußraum auf der Beifahrerseite, sondern auch auf der Fahrerseite klitschnass...
Was mich dabei extrem wundert ist die Stelle! Rund um den Fußraum herum ist alles absolut trocken, und auch die Fußmatten (im Moment draußen damit der Teppich abtrocknet) sind oben trocken, also kann es eigentlich nur von unten kommen?
wie dicht ist deine frontscheibe?
bei mir war die verklebung sooooo mieß, daß ich bei regen auch immer wasser im wagen hatte. nach einbau der neuen scheibe , sehr trocken im wagen.
lohnt sich generell den scheibenrahmen zu begutachten ................
gruß
alex
die Vette stand nur, und die Gummis sind zwar nicht mehr die besten, aber noch einigermaßen in Ordnung.
Wie gesagt ist rundherum (also Sitze, Getriebetunnel, seitliche Wände, Türrahmen etc.) alles knochentrocken, und die Fußmatten oben drauf waren auch trocken, so daß es eigentlich nur von unten kommen kann, was aber bestimmt nicht möglich ist.
Ein Kollege hat das gleiche Problem und da ist mir beim Schrauben eine Idee gekommen:
Die Befestigungen der Wischer (dort wo auch die Lager drinsitzen) sind am Birdcage verschraubt (am Träger unter der Windschutzscheibe) und diese Schrauben gehen durch den Träger, d.h. man sieht sie von innen, wenn das Amaturenbrett raus hat
Wenn du dir die diese Wischerlager anschaust, siehst du , dass diese (inkl. Schrauben) mit irgendwelchem Zeugs zugeschmiert sind, das bei allen mir bekannten Corvettes total rissig (und somit auch nicht mehr dicht) ist.
Meine Theorie ist also, dass das Wasser auch dort hineingelangen kann, da die Befestigungsschrauben vergammeln!!! Wir hatten aber noch keine Gelegenheit, das beim Kollegen zu testen. Ich weiss nur, dass bei ihm das Wasser aus dem Armaturenbrett rinnt!!! und sich dann im Teppich sammelt und das auf beiden Seiten
@Red73
Hört sich plausibel an, ich kann da ja mal die Gießkanne ansetzen...
@Stang
Klima geht (leider) nicht, und muß auch erst umgerüstet werden, weil es lt. Hiob die benötigte Flüssigkeit nicht mehr gibt (ist mittlerweile verboten)
Also, ich habe dieses Problem auch! Aber nur, wenn ich durch oder im Regen gefahren bin. Das Wasser kommt zwischen den T-Top-Dichtungen durch, sammelt sich in der oben befestigten T-Verkleidung, läuft in die Windschutzverkleidungen oben und tropft/läuft dann links und rechts aussen, wo die Seitenverkleidung oben die andere obere Verkleidung trifft, aus. Dieses macht sich beim Fahren im starken Regen bei höherer Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten bemerkbar, indem es dann durch die Fliehkraft herausgedrückt wird.
Ich würde empfehlen, nach starken Regen mal die obere lange Verkleidung zu lösen. Da kommt Dir dann Wasser entgegen, ws sich dort ansammelt.
Das ist eine Möglichkeit, wo nur der teppich nass wird.
Friedel
19. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 22.05.-25.05.2026 in Suhl.
