Teile Übersetzungen
Hallo Gemeinde,
mit der Teilebezeichnung habe ich noch ein paar Schwierigkeiten. Einen Teil konnte ich übersetzten, aber die Frage ist habe ich richtig übersetzt und was ist das das ich nicht übersetzten konnte?
- 2 complete Rear Arm Assy
= 2 komplette hintere ...
- 2 Rear Calippers
= 2 hintere Bremszangen
- 2 Rear Rotors
= 2 hintere ...
- 2 Rear Hydraulic hoses
= 2 hintere Hydraulikschläuche
- Rear Brake Pads
= hintere Bremsbeläge
- Leaf Spring *
= Blattfeder
- Sway Bar rear *
= ... hinten
- Sway Mounting Brackets and Bushings
= ... und Buchsen
- Sway Bolts, Dog Bones (Sway Bar Links)
- Leaf Spring Bolts and Bushings
= Blattfederschrauben und Buchsen
- Shock Mountings
- Complete Spare Tire Assy
= vollständige ...
- Spare Tire and Wheel
= Ersatzreifen?
- Strut Rods and Bolts
= ... Stäbe und Schrauben
- u-joints
- fuel Tank/Gasket/strips (Gas Tank was just painted but is still rusty)
= Tankbefestigung?
- Fuel Lines complete
= Benzinleitungen
- E-Brake Cables complete
= Bremszüge
- correct Exhaust
= richtige Auspuffanlage
- Front Calippers, Rotors, Pads
= vordere Bremszangen, ...
- Wheel Bearings front
= vordere Radlager
- upper and lower control arms plus Hardware
= fordere und hintere Querlenker
- Coil Springs (missing but there are some Coil Springs in einem Karton)
= Federn vorne?
- Front Sway Bar Mounting, links and Hardware, Bushings etc.
- inner/outer tie rods
= vordere/hintere Spurstangen
- Dust shields
- Center link
- Radiator plus Hardware
= Kühler
- cooling van
= Lüfterrad?
- Van shroud plus Hardware
- Transmission is leaking
= ... ist undicht
- Valve Covers, Air Cleaner
= ventildeckel, Luftfilter
- Intake
- Spark Plugs/ignition cables/cap/rotor
= ... / Zündkabel / ... / ...
- carburetor
= Vergaser
- starter
= Anlasser
- front hydraulic hoses
= vordere Hydralikschläuche
- crossmember (rear diff.)
= Querträger
- rear differential is leaking, need new seals
= Differenzial undicht, benötigt neue Simmerringe
Andre
Nichts ist unmöglich, unmöglich dauert nur etwas länger...
wenns jetzt nur 3 Vokabeln wären täte ich helfen.
Aber SO - Kopfschütteln
Kauf dir das hier in D, da ist ein Vokabelheft dabei:
[Bild: Haynes_1968-1982.jpg]
Bei kfz-tech.de gibt es ein recht brauchbares Dictionary für die Kfz-technik.
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Dank euch schon mal Herz
Andre
Zitat:Original von Andre.E
Hallo Gemeinde,
= 2 komplette hintere Querlenkerbaugruppe
- 2 Rear Calippers
- 2 Rear Rotors
= 2 hintere Bremsscheiben
- Rear Brake Pads
- Leaf Spring *
= Blattfeder
- Sway Bar rear *
= Stabilisator hinten
= Stabilisatorbefestigungsklammern/-bügel und Buchsen
= Bolzen der Stabilisatorbefestigung, sog. Hundeknochen, auch Koppelstangen genannt
- Shock Mountings
= Stoßdämpferbefestigungen
= vollständige Ersatzradbaugruppe
= Ersatzreifen?
= Zugstreben und Schrauben
- u-joints
= U-Bügel; z.B. für die Kreuzgelenke, gibts aber auch für die Blattfedern
= Benzintank/Dichtung/Tankbefestigungsbänder
= Benzinleitungen
= Bremszüge
- correct Exhaust
= vordere Bremszangen, Bremsscheiben, Bremsbeläge (-klötze, -steine etc.)
= vordere Radlager
= vordere und hintere Querlenker
= (Schrauben-)Federn vorne?
= vordere Stabilsiatorbefestigung, Streben/Bolzen und Befestigungsmaterial, Lager/Buchsen etc.
- Dust shields
= Staubschutzblech o.ä.
- Center link
= mittlere Strebe/Zugstange, evtl. vom Lenkgestänge
= Kühler
- cooling fan
= Lüfterrad?
- Fan shroud plus Hardware
= Kühlerlüfterverkleidung mit Befestigungsmaterial
= Getriebe ist undicht
- Intake
= Einlass; hier wohl Ansaugspinne
= Zündkerzen / Zündkabel /Verteilerkappe / Verteilerläufer
- carburetor
= Vergaser
- starter
= Anlasser
= Querträger
Andre
Greetz
Tom du bist mein Held King
DANKE!!!
Andre
Schau´ doch in die online Kataloge Idee
Da kannst Du meißt auch den Begriff eingeben und .... Voilà !
Hallo-gruen , .........
Top Tipp, aber welche und von wem?
Greetz
Andre
Ecklers zum Beispiel.
https://www.ecklerscorvette.com/
Edgar
Was hilft dieser online Katalog, wenn jemand die deutschen Ausdrücke nicht kennt, deswegen auch die Bilder nicht zuordnen kann?
  Teile übrig olaf 1965 1 2.878 02.10.2022, 14:43
Letzter Beitrag: perlen
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 5.683 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
  Händlersuche - Teile in USA vor Ort kaufen ?? Landarzt 15 6.155 22.07.2022, 21:28
Letzter Beitrag: colonel
  Suche diverse Teile cobra-corvette 2 2.725 06.02.2022, 13:27
Letzter Beitrag: Oeli
  Teile Rätsel MadMartin 10 4.721 05.02.2022, 10:38
Letzter Beitrag: 78er_pace
