Befestigung: Sidepipe-TUBE´s
Hi miteinander,
einige von Euch haben doch Hooker-Sidepipes drauf - sagt mal waren bei Euch die Befestigungen für die Tubes jetzt dabei - oder habt Ihr selber was zusammengebastelt??
Bei meinen (von Corvette-Central) sind für die Headers zwar die Bolzen dabei, aber wie gesagt für die Tubes eben gar nix. Könnten ja rein theoretisch beim Transport auch verlorengegangen sein!
Wenn man sich da extra was basteln muß (ich kanns kaum glauben), dann verratet mir einfach mal wie das dann ausschaut.
Danke erstmal
I-K-E
Beitrag gelöscht.
[Bild: osc13.gif] Hallo "Elvis has left the Bulding"
Du kannst es ja mal bei Frankies Garage in Marktoberdorf versuchen (Tel: 08342-40112). Der hat schon dutzende dieser Hookers angebaut. Vielleicht hat der sowas neu oder gebraucht rumliegen.
http://www.frankiesgarage.com
Zu den HOOKERS gehoeren so ne Art T-Bolzen, 2 pro Seite , die in vorgesehene Langloecher im Rahmen befestigt werden. Dort werden die Pipes dann einfach mit Gummizwischenstuecken, so dass es nicht rattert, angehaengt.
Die Teile sollten eigentlich dabei sein, glaube ich.
MfG. Gunther
also bei mir waren die Befestigungs - ( ich nenn das jetzt mal Laschen) mit an den Sidepipes angeschweißt ( Original Hooker).
Diese beiden Laschen passen dann wie bereist geschrieben an die Löcher im Rahmen.
Die Gummi`s und Schrauben zur Befestigung am Rahmen waren bei mir auch nicht dabei.
Das auf dem Bild von Nolly sieht ganz gut aus, nur die gebogenen Halter braucht man bei den Hooker nicht.
Lutz
Hallo Euch,
und Danke erstmal für die Infos.
Jetzt weiß ich wenigstens wie die Befestigung auzuschauen hat, aber wo krieg ich die Teile jetzt her? Bei Ecklers, Corvette Central oder Summit (welche Hookers haben) hab ich in den Katalogen jedenfalls keine separat käuflichen Installationskits gefunden?
Wenn jemand vielleicht noch weiß wo man die Teile herkriegt - ansonsten werd ich´s mal bei Frankies Garage probieren.
I-K-E !
Hallo I-K-E,
habe dir ein Foto angefügt (wenn es denn erscheint Kopfschütteln ), welche Teile das originale Befestigungsset von Hooker umfasst.
Günter
Corvette: Super und murklig!
Hallo günter,
sag bloß, die Teile waren jetzt bei Dir dabei (f##k!!) - oder hast Du das Bild woanders her?
Scherz beiseite. Waren die Teile in der Packung wo die Tubes drinwaren oder in den Tiefen des Header Paketes untergebracht??
Warte verzweifelt auf Antwort.
Dir schon mal viel Spaß beim Einbau,
I-K-E !
Hi ,
zur Not schweisst Du Dir die Dinger zusammen (8er Schraube und ca. 3,5 cm lange
Platten) und hängst die dann rein.
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Dafür
Da hat BBS Recht. Die dünnen Bleche der T-Bolzen verbiegen sich sowieso mit der Zeit.
Habe bei meinen 8 mm Rundstahl draufgeschweisst, jetzt hälts. OK!
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 5.080 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.346 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Farbe Befestigung Sitzlehne Yogibär 6 3.949 13.05.2021, 12:35
Letzter Beitrag: skipper
  Servopumpe Befestigung weltzer 2 2.677 27.03.2021, 23:37
Letzter Beitrag: weltzer
  Befestigung des original Radios ? stefan 1 3.444 18.06.2020, 18:21
Letzter Beitrag: stingray427
