Tip: Sitzlehne Spiel
Beim Saubermachen der Sitze fiel mir auf das die Lehne im Runhezustand extremes Spiel hat. Bei der Suche nach der Ursache habe ich gleich eine relativ einfache Lösung dafür gefunden.
Entweder fehlt bei meinen Sitzen auf dieser Auflagefläche etwas oder es war schon immer so. Wenn man den Sitz ganz nach vorne klappt kann man es gut sehen. Es gibt hier ca. 5-6mm Spiel deshalb habe ich einfach ein Stück dicken Draht genommen und mit UHU Plus auf die Fläche geklebt.
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Hier mit aufgeklebtem Draht. Funktioniert prima und die Sitzlehne hat kein Spiel mehr. OK!
Grüsse Rayko
Und wenn du jetzt am Sitz wackelst hält der bombenfest? Hätte gedacht, das ist ganz normal, dass der nach vorn hin keine Fixierung hat?
Danke für den Tipp, werds gleich mal ausprobieren wenn ich wieder in Bayern bin...
Es ist auf jeden fall besser geworden aber bombenfest ist was anderes dumdidum
Lässt sich immernoch leicht bewegen aber schon wesentlich weniger als vorher.
Grüsse Rayko
Ich bin auch davon ausgegangen, dass das so sein muss... aber Glückwunsch zu den festen Sitzen. OK!
Gruß, Mathias
  Spiel im Lenkgetriebe (Kreuzgelenk unten) multithread 10 6.540 14.09.2020, 19:27
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Spiel Rad hinten Links und Rechts vette78 8 16.327 02.09.2020, 21:35
Letzter Beitrag: vette78
Question Muffler Eliminator C4 Dual Tip montieren - TÜV? latz0812 9 8.333 26.09.2017, 17:02
Letzter Beitrag: cathul
  Spiel beim Lenken marcel-c4 11 7.503 30.12.2016, 19:36
Letzter Beitrag: marcel-c4
  C4 Lenkung - Zuviel Spiel codive 2 3.142 06.04.2016, 11:03
Letzter Beitrag: codive
