Schnellhilfe bitte - Batterie qualmt
Tag zusammen,
eine Bekannte in Belgien rief mich an und hat ein Problem. Ihre 91er Corvette sprang nicht an, sie hat überbrücken lassen. Dabei fing die Batterie an zu qualmen und jetzt geht gar nichts mehr.
Da mich mehr als drei Drähte im Motorraum verwirren und ich damit ausgewiesener Elektrospezialist bin, mein Frage. Was kann passiert sein?
Ich denke, sie hat die Kabel vertauscht und damit falsch gepolt. Oder die Batterie hatte bereits einen Zellenschluß.
Kann mit ihrer Vorgehensweise auch die LiMa gehimmelt worden sein?
Irgend jemand andere Ideen, damit ich ihr heute Abend noch telefonisch Hilfestellung geben kann?
Danke für Antworten.
wenn die Batterie schon tiefentladen war, kann, auch bei richtiger Polung, eine Knallgasexplosion stattgefunden haben..... dann kann es im einfachsten Fall nur qualmen.
Beim Verpolen der Batterie kann theoretisch von der Lima bis zum Steuergerät alles mögliche kaputt gehen (muss nicht, kann!)
Frank, ist ohne dabei zu sein schwer zu sagen....
Verpolen halte ich für ausgeschlossen, da sprühen beim falschen anschliessen dermassen Funken, das jeder das merkt und zurückzieht. Denke auch das die Batterie richtig kaputt war. Würde neue oder Ersatzbatterie reinmachen und schauen ob es wieder läuft
--- Batterie ausbauen und durch eine andere (geladene) ersetzten --- oder ist dies schon geschehen ?
Hallo-gruen H1
Bei meiner C3 ging mal der Regler der Lima putt und hat die RedTop zum Schwitzen gebracht.
Kann sein, daß Spannungsspitzen (beim An- Umklemmen) die C4-Lima bzw. den Regler erlegt haben.
Hallo-gruen , ...........
Bei meiner 91er wars auch so. Limaregler war nach dem Winter defekt, Batterie fing nach knapp 2 Stunden zu qualmen an. Gottseidank aufm Weg zum Kundendienst.
Die Lima gab viel zu viel Spannung ab, da die Batterie aber auch schon sogut wie Hinüber war, zeigte das Voltmeter brav seine 14V an.
Gruß Matze
Danke für alle Rückmeldungen. Habe der Dame empfohlen, morgen früh eine neue Batterie zu kaufen und nochmals zu probieren.
Unbedingt gleich auf das Voltmeter achten beim Motoranlassen mit neuer Batterie. Bei mir ging er mit neuer Batterie aber der alten kaputten Lima, hoch bis auf Anschlag...
Gruß Matze
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 17.482 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Batterie überwintern - Einlagern oder mit Ladegerät im Auto lassen? Daedalus 21 18.600 16.02.2020, 18:19
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Bitte um Erläuterung von Motornummern Thomas Engelhardt 22 14.029 27.10.2019, 22:53
Letzter Beitrag: Thomas Engelhardt
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 8.274 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  Wer weiß was....2 Sachen...zeitnahe Antworten bitte... pandas11 6 5.152 03.06.2016, 20:36
Letzter Beitrag: pandas11
