Motor klappert und "P0343 CMP Sensor Circuit High Voltage" Fehler
Hi, ich habe seit ein paar Tagen von heute auf morgen leider ein deutliches metallisches Klacken aus dem Motor bei meiner C5. Heulen Heulen Kopfschütteln haarsträubend
Es kommt aus dem Bereich unter der Ansaugbrücke. Ich bilde mir ein, dass es Richtung Stirnwand lauter ist.
Ich habe natürlich die Suche bemüht und auch die Hydrostösselthreads gelesen, aber ich vermute etwas Anderes.
Zum Einen habe ich seitdem den Fehler "P0343 CMP Sensor Circuit High Voltage" und zwar als "current", also immer und zum Anderen ist es unabhänig von der Motortemperatur.
2 mal war auch kurz der Fehler "P0341 CMP Circuit Performance" im Speicher.
Den Morgen, wo es das erste mal auftrat, hatte ich über Nacht die Batterie abgeklemmt, da sie nur noch 11,4V hatte und sie geladen. Aber trotz 14,4V beim Fahren, verliert sie über Nacht immer noch die Bordcomputerspeicherungen. Also kommt jetzt eine Neue rein.
Seit dem die Motorgeräusche begannen, springt sie manchmal auch erst mit Verzögerung an.
Ansonsten läuft sie gut und Öl ist auch genügend drin. (10W40)
Es ist eine schärfere Nockenwelle verbaut.
Würde mit über jeden sachdienlichen Hinweis freuen. Danke! OK!
Marc
driver Schön, so eine V8 Gänsehaut! Großes Grinsen
> Mein Chevrolet fährt Autogas. dumdidum<
Nockenwellensensor. Ich bring morgen die C5 Bibel mit, dann kannst Du mal die Diagnose abarbeiten.
Laut Buch könnte der Sensor an die Signalscheibe klopfen.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.205 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 407 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 937 08.06.2025, 12:13
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 2.732 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 1.296 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
