Welches genaue CTEK Batterie-Erhaltungs-Ladegerät geht für die C5?
Sofern man nur die Batterie "beschäftigen" will, reicht auch ein 20 € Teil aus dem Baumarkt.
Will man mehr Funktionen nutzen wie Batterien zu regenerieren oder gar das Ladegerät als externe Stromquelle nutzen (z.B. bei Reparaturen und abgeklemmter Batterie), ist ein CTEK sicherlich erste Wahl. Die geforderte Kapazität bestimmt dann den Preis. So macht es z.B. keinen Sinn, einen Stromkreis, der 20 Ampere und mehr benötigt, mit einem 7-Ampere Gerät zu speisen.
Fazit: ÜberlegenGrübeln , was man genau machen will und erst dann das Geld ausgeben. Wenn CTEK dabei rauskommt, hat man ein sehr gutes Gerät.
Ich hoffe, ich habe zur weiteren Verwirrung beigetragen. dumdidum
Mike
Habe mir Vorgestern das Ctek 3600 gekauft ladet 75 Ampere in 17 Stunden und kann danach dranbleiben danach Erhaltungsmodus .Reicht volkommen da die 17 Stunden auch nur gebraucht werden bei ganz entladener Batterie.Die stärkeren sind mir im Motorradmodus zu stark für meine Motorradbatterie.Der einzige Vorteil bei den stärkeren wäre noch die Regeneration bei Tiefentladenen Batterien,was man wie ich meine vermeiden kann.Habe Heute mein Ziggarettenanzünderkabel geliefert bekommen.Verbindungsstecker passt nicht obwohl von Ctek.Werde wohl den Stecker von dem Kabel mit den Verschraubringen dranlöten müssen.
Is die C5 ein Schalter oder Automatik?
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Zitat:Original von JR
Mehr als ein CTEK 3600 muss nicht sein, das reicht völlig aus.
Ich habe mittlerweile sieben Stück seit Jahren im Einsatz - einfach perfekt.
Jürgen hab jetzt auch das CTEK XS 3600 und bin damit sehr zufrieden.
Batterie ist immer voll und es lädt immer nach wenn sie an Spannung verliert.
TOP Gerät danke dir.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
  Reifen für die GS ermi 20 2.168 04.02.2024, 13:11
Letzter Beitrag: ermi
  CTEK Batterielader anschließen Christian C5 47 28.791 13.12.2022, 19:11
Letzter Beitrag: Thunderbike
  C7: Türöffnung geht - geht nicht Marioschweiz 1 2.641 03.11.2021, 10:51
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Lufteinlass für die Stoßstange Tobi S 1 2.502 12.11.2020, 14:53
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 15.028 27.04.2020, 18:43
Letzter Beitrag: bikerking
