StealthLink von Charger Connection (Steckdose fuer Batterieladegeraet)
Damit der Anschluss meines Batterieladegeraetes an meine Corvette einfacher wird, habe ich mir den StealthLink von Charger Connection gegoennt. Dr. Molle hat ihn verbaut, da meine Green Hornet eh gerade bei ihm war.
Mir gefaellt das Kit, habe auch eins fuer meine C5 gekauft aber noch nicht eingebaut.
Hier ein paar Bilder und Links:
Charger Connection
Das Kit kommt mit diesen Teilen (ausser dem Adapter CTek auf Zigarettenanzuenderdose, den habe ich extra gekauft, da ich noch ein anderes Batterieladegeraet verwende und kein CTek):
[Bild: 6215143973_e853374478_b.jpg]
Und so sieht das an meiner Green Hornet verbaut aus (musste etwas nach rechts versetzt werden, da das selbstleuchtende 3M Nummernschild zu dick ist, normalerweise braucht man kein Loch zu bohren):
[Bild: 6363827791_2e73b980f9_b.jpg]
und mit Stecker schauts dann so aus:
[Bild: 6363832441_b896f4011e_b.jpg]
Den Kit kann man beim Corvette Museum, bei Southern Car Parts, und anderen Haendlern kaufen, kostet ca. US-$ 80 und gibt es fuer C5 und C6.
Save the wave Hallo-gruen
Peter
[Bild: 21371333_10212608171652225_1443166918975...e=5BEB9D89]
Ich benutze immer den 12 Volt Anschluss unter der Armlehne, ist noch einfacher und ist beim preis vom Fahrzeug einbegriffen King
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Zitat:Ich benutze immer den 12 Volt Anschluss unter der Armlehne, ist noch einfacher und ist beim preis vom Fahrzeug einbegriffen
ebenso, klappt prima,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Auch bei meiner C5 benütze ich die Steckdose in der Mittelarmlehne, einfach und ideal und kost nix,
Gruss RainerR
RaRo
Dito.
Nachdem auch die neue Batterie bei den niedrigen Nacht-Temperaturen schon wieder schwächelt, ist seit ein paar Tagen mein Ctek wieder im Einsatz.
Die Steckdose unter der Armlehne funktioniert einwandfrei.
Bei der C6 ist sogar noch so eine praktische Aussparung an der Einstiegsleiste, so daß das Kabel auch bei geschlossener Tür nicht gequetscht wird.
Gruß, Olli
Gut gemacht und durchdacht Peter.
Als angenehmen Nebenefekt kann man dort im Fall des Falles auch einmal die Handlampe einstecken.
Ralf
  Ruhestrom reduzieren/Keine Steckdose in Garage lanz1810 9 3.052 05.03.2024, 13:05
Letzter Beitrag: starbiker
  Sicherung Steckdose perlen 1 3.473 29.09.2014, 08:45
Letzter Beitrag: Dieter L.
  Preis (in D) fuer Satz Michelin Pilot Sport PS2 ZP BigMP 7 3.819 26.08.2012, 19:42
Letzter Beitrag: BigMP
  Erfahrungen mit Cobalt XR2 fuer Z06/GS BigMP 0 2.474 14.04.2012, 22:37
  Guenstige C6 fuer "Bastler" stocky 7 5.085 12.09.2011, 01:23
Letzter Beitrag: Flex
