19.11.2011, 15:31
Zitat:Original von Thomas V
Auto möglichst erst bestromen wenn der (ein) Airbag wieder angeschlossen wurde.
Das kommt von sowas:
https://www.youtube.com/watch?v=BjKoCHbk0fA
Hallo Thomas,
danke Dir. Ist aber alles gut gegangen.
Bin anscheinend doch nicht so blöd, wie einer hier meinte.
Na egal. Schwamm drüber.
Für alle, die es genauer wissen möchten:
1. Batterie abklemmen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. rechts und links (mal hinter/unter das Lenkrad seitlich gucken) sind ganz kleine Löcher.
Da mit einem passenden Achtkanntschlüssel (wegen der flachen Seite) reingehen. Ist keine Schlitz oder Kreuzschraube! Schlüssel so wagerecht wie möglich halten und versuchen, einen Druckpunkt zu erreichen. Dann leicht eindrücken. (evtl. ein wenig fummeln). Es ist eine Klammer, die Ihr eindrücken müßt. Wenn Ihr richtig getroffen habt, klackt der Airbag ein wenig raus. Dann vorsichtig abnehmen.
2. Airbagkabelverbindung lösen. Kleinen gelben Sicherheitsstift (sitzt auf dem Stecker) mit einem kleinen Schraubenzieher abhebeln. Dann die Stecker auch mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher abhebeln und nach oben abziehen. Fertig, Airbag beiseitelegen.
3. mit einer 21ger Nuss die Mutter lösen.
4. Lenkrad abziehen. Abzieher nicht notwendig, jedoch ein wenig Kraft aufbringen.
5. Kabelverbindung (für Radio, Navi Tasten am Lenkrad) lösen. Einfach den weißen Stecker auseinanderziehen.
Fertig.......
