Themen: 19
Baureihe: zur Zeit keine Corvette
Kennzeichen: SU-O 650
Bei mir war es vor ca. 10 Tagen auf der NoS genau umgekehrt.
Bei sehr strammer Fahrweise kam ich in der zweiten Runde mit HH auf 117° Wasser und dann ohne
HH bis max. 112° Wasser.
Manchmal ist es schon echt verrückt....
LG Thomas
Themen: 95
Baureihe: C7 Z06
Baureihe (2): AMG GTR
Baujahr,Farbe (2): 2020 Grün
Kennzeichen (2): E 75 - A 888
Baureihe (3) : AMG GT Black Series
Baujahr,Farbe (3) : 2022 Schwarz
Kennzeichen (3) : RO-CK 7
Auch hier noch kurz was von mir.
Wir haben von den Haltern bis jetzt 60 Satz im Umlauf, von ca. 20 Fahrzeugen habe ich ein Feedback bekommen, hier wird durch die Bank von 5-10C° Verbesserung gesprochen.
Ich habe aber auch zu Beginn immer wieder betont, das die HH eine kleine Verbesserung/Hilfe sein sollen, die bis zu einen gewissen Grad was bringen?! Aber wenn mal alle wirklich knallheiß ist, es auch sein kann, das gar nix mehr hilft?!
Das es auch anders herum gehen kann, habe ich bisher noch nicht gehört, allerdings wäre auch hier wichtig ob es wirklich unmittelbar und unter wirklich gleichen Bedingungen war?
Ich werde auf jeden Fall, die geschlitzte Haube wieder gegen die Originale tauschen und mit den HH fahren, weil das bei mir mehr bringt!
Habe ich nur nicht gemacht, weil die goldene Folie nur in 10m² zu haben ist und das gleichmal 1000,- sind, soviel ist mir das Streifengedöns dann doch wieder nicht wert, also kommen die Streifen wieder runter
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Thomas. ich hatte mit meiner Rennsemmel auch massive Wärmeprobleme .
durch Zufall bin ich an Einen geraten, der noch Kupferkühler baut. Hab den eingebaut und siehe da...meine Temperatur ist um zig Grad runter gegangen.
Kupfer hat immer noch ne viel bessere Wärmeableitung als Alu..nur im Alugewichtseinsparzeitalter hat halt alles auf Alu gesetzt.
Bei mir bleibt der drin...auch wenn er 2 Kilo mehr wiegt.
Gruß Didi
edit, wenn ich hier deplaziert gepostet habe, bitte wieder löschen.
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 95
Baureihe: C7 Z06
Ja das weiß ich auch, ich hatte mir in München auch Kühler aus Kupfer bauen lassen, diese waren dann aber 6kg pro Seite schwerer als die Alu Kühler jetzt, dann hab ich sie erst gar nicht verbaut............!
Themen: 7
Baureihe: C6 Coupe
Baujahr,Farbe: 2009 Schwarz
Baureihe (2): 2017, Weiß
Baujahr,Farbe (2): Ford Mondeo
Baureihe (3) : 2013, Silbergrau
Baujahr,Farbe (3) : Opel Corsa
Zu meiner Verwendung der HH: Bei Temperaturen wie in den letzten Tagen (also um die 20 Grad) verwende ich sie nicht. Ab ca. 24 Grad aufwärts werden sie vor Auffahrt auf die Strecke (bei mir nur NOS) montiert.
Ob die Wasser- respektive Öltemperatur mit HH tatsächlich niedriger sind als ohne kann ich nicht sagen, da ich keine Vergleiche unter möglichst identischen Bedingungen (2 Runden mit, 2 Runden ohne) fahre.
Was ich aber definitiv festgestellt habe ist, dass beim Öffnen der Motorhaube nach 2 Runden die Temperaturen im Motorraum mit HH deutlich niedriger sind (gefühlt, nicht gemessen) als ohne. Ich denke also, und das ist meine Motivation für die Nutzung, dass zumindest die ganzen Nebenaggregate (LiMa, Klima, Servolenkung, Keilriemen, etc.) von den HH profitieren.
Franz
Themen: 3
Baureihe: Z06 Ron Fellow
Baujahr,Farbe: 2007
Kennzeichen: KS-RF-600
Guten Morgen Zusammen,
ich habe gemessen und zwar vorwiegend die Umgebungskomponenten im Motorraum mit einem Fluke Infrarot Thermometer.
Bei der Z06 Serien Motorhaube liegen die Temperaturen der Umgebungskomponenten im grünen Bereich dafür liegen Öl und Wassertemperaturen eben höher.
Bei den HH von Thomas sind die Temperaturen der Umgebungskomponenten etwas höher, dafür liegen die Öl und Wassertemperaturen bis zu ca. 10 C niedriger (besonders Wasser).
Bei meiner geschlitzten Motorhaube sind die Temperaturen der Umgebungskomponenten teilweise nicht mehr akzeptabel und Öl und Wassertemperaturen sind auch nicht niedriger als bei den HH von Thomas.
Der Grund dafür ist ganz einfach. Die warme Luft die nach oben steigt (z. B. von den Fächerkrümmern) wird durch die Austrittsöffnungen der Motorhaube kanalisiert - direkt vorbei an den Umgebungskomponenten die die starke Hitze abbekommen. Bei der Serien Motorhaube sammelt sich die warme Luft in der Mitte (höchste Punkt) und geht nach hinten über die Mini Powerdoom zur Scheibe hin raus. Bei den HH von Thomas hat die warme Luft die Möglichkeit auf breiter Front rechts, links und über die gesamte Öffnung zur Scheibe hin auszutreten.
Komponenten die tiefer liegen (wie z. B. der Anlasser) kommen aber immer besser weg wenn HH oder geschlitzte Hauben eingesetzt werden.
Gemessen anhand der Umgebungskomponenten sind die HH von Thomas die beste und einfachste Alternative.
...alles weitere würde hier zu weit führen.
@Thomas - ich hoffe das ich Deinen Betrag jetzt nicht zugemüllt habe.
Gruß Gerd
Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Henry Ford I.
Themen: 95
Baureihe: C7 Z06
Vielen Dank für eure Beiträge,
ich bin um jeden Erfahrungswert dankbar.
Ich werde das jetzt aber auch mal etwas genauer in Angriff nehmen und mich mit Temperaturmessstreifen bewaffnen und dann dokumentieren
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
Zitat:Original von gp
... dafür liegen die Öl und Wassertemperaturen bis zu ca. 10 C niedriger (besonders Wasser).
Das ist auch meine Erfahrung mit den Haubenhalter, aber seit ich die Tikt Front dran habe brauche ich die HH nicht mehr ,
wollte mir dennoch eine geschlitzte Haube montieren (das Auge isst ja bekanntlich mit , brauchen würde ich die wegen der Temperaturen nicht),
aber wenn dadurch die anderen Aggregate wärmer werden muß ich mir das nochmal überlegen .
Gruß Karl-Heinz
Themen: 123
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
@ Karl-Heinz:
Ich denke mir, besonders die Lichtmaschine wird dann einiges mehr abbekommen.
Ralf
Themen: 32
Baureihe: C 1 - C8
Baujahr,Farbe: Weiss-Schwarz
Mit der ZR1 getestet in:
Mugello bei 30°
Monza bei 35°
Imola bei 37°
Die Reduktion der Kühlwassertemperatur haben wir festgestellt bringt je nach Strecke
zwischen 4-7°. Das ist eine ganze Menge.
Wenn man bedenkt was ansonst für Investitionen oder Massnahmen notwendig sind,
dann sind die Tikt Haubenhalter ein Schnäppchen.
Cölestin
