C6 2005 Radio hat keinen Ton mehr, wer kann helfen?
Smile
Hilfe!!
Servus,
mein C6 Coupe Bj. 2005 war zum lackieren des Frontbumper in einer Lackiererei.
Es wurde nur die Frontstoßstange demontiert/montiert. Das Fahrzeug wurde mehrmals
mit einer Fremdbatterie gestartet, da die eingebaute leer war.
Nun das Problem:
Das Radio gibt keinen Ton mehr von sich, kein "Gebimmel" wegen
offener Tür, nicht angelegten Gurt, keine Radio, keine Navigationsanweisungen!
Sonst geht alles, Radio zeigt Sender an, es wird navigiert, aber alles ohne Ton.
Sicherungen sind alle i.O., Batterie wurde auch schon für 3h abgeklemmt.
Was könnte es sein? Frage
Hallo Günter,
das hört sich an als ob der Bose Verstärker einen Schuß abbekommen hat.
Das ist der Kasten unten links im Beifahrerfussraum.
Einfach mal aus ner anderen C6 rausschraube(5 Min.Arbeitszeit) und ausprobieren.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner, Yeeah!
wie nicht anders zu erwarten, Du hast recht. Danke für die schnelle Antwort.
Auf der Platine war eine Leiterbahn verschmort, nachlöten hat nichts
gebracht, nur die Sicherung (Nr. 31 Motorraum) hat nach Einbau ausgelöst.
Brauche also einen neuen Amp (Nr. 10366699, gebraucht bei Ebay.com 99,00USD).
Hat jemand einen zu verkaufen?
ich nehme mal an das der aus der C5 nicht passend ist, oder?
Den könntest Du von mir kostenlos haben...
Hallo Thomas,
danke für das Angebot, werde mich mal schlau machen, glaube aber nicht das Deiner paßt.
C5 Bose Verstärker passt nicht.
Liebe Grüße Rene
Hallo Rene,
danke für die Info. Du hast keinen mehr?
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 3.343 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 1.342 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.827 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Kenwood-Radio: Code zurücksetzen Zündfunke 2 1.433 17.08.2025, 02:30
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 4.719 03.04.2025, 11:56
