Armaturentafel Brezel
Hilfe!!
Moin moin,
Habe da ein kleines problem.
Ich bin hier neu und brauche euere Hilfe.
Hatt jemand eine ahnung von den Brezel oberhalb der mittelkonsole da wo uhr oiltemp und accu anzeige etc. eingebaut sind.
Meine Vette ist eine aus 1980.
in diese Brezel fehlen 2 abdeckkontrol abdeckungen. es sieht so aus das der rechte wahrscheinlich für die kontrolle des sicherheitsgurt und motorlauf oder so.
vielleicht kann mir jemand ein foto oder genau info schreiben was links und rechts bei mir fehlt. Weitere info an euch kann ich sagen das kontrolleuchten vorhanden sind aber die richtige abdeckungen fehlen mir.
vielen dank animierte C4
Hallo Johan, willkommen an Board.
Die Brezel heißt Bezel Großes Grinsen
Hier -> https://www.markali.com/turbovette/gallery.html ist (etwas runterscrollen)
das Dashboard abgebildet oder im angehängten Bild aus der Broschüre auch sichtbar.
Kannst Du evtl. daran etwas präzisieren was bei Deiner fehlt.
Hallo-gruen , .............
Hi Johan,
nur darauf achten ob die Teile für "early 80er" oder "later 80er" zu bestellen sind.
Dazu müsstest Du wissen, in welchen Bereich Deine Corvette fällt.
Ich habe z.B. eine "early 80er".
ich denke er meint die Folien, die rechteckigen rechts und links
das ist einmal Tank (oben) und Batterie (unten)
und dann Gurtzeichen (oben) und Check Engine (unten)
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
@Berlin corvette
Ja genau das meine ich
Danke
  Kontrollleuchten auf Armaturentafel Stephan79 9 7.065 27.01.2003, 14:36
Letzter Beitrag: Stephan79
