Felgen-welche ET bei Felgen?
hätte gerne ein paar andere Felgen für meinen Schatz-aber auch 17 Zoll-für Originalbereifung (vo+hi 275er).
Welche Einpreßtiefe? Habe gehört 45 soll gut aussehen.
Fahre eine 91er.Wie bestimmt man eigentlich das Felgenbett?Hätte natürlich hinten gerne tieferes Felgenbett.
10x17 Zoll soll bei 275er auch noch machbar sein!
Danke für Infos!!
hatten wir schon oft - guckst du auch "suchen".
ich will dich allerdings nicht einfach abwürgen Feixen
aaalso.... dir orginalen haben +56. Das äußerste was mit 9,5 X 17 geht is +35. Das wird es aber schon eng. Dazwischen is dann kein Thema.
10X17 +45 oder 48 is schon sehr fein, Reifen passen meiner Meinung nach noch einen Tick besser als auf 9,5er - jedoch schwer zu bekommen denke ich.
viele grüße
Tim
[Bild: fastvette.jpg]
ich habe auf meiner corvette borbet typ A rundherum 10 mal 17 et 20 mit vorne 275/40 ZR 17 Und hinte 315/35 ZR 17 drauf.die stehen zwar ein wenig heraus aber das ist egal.ich finde das sieht sehr gut aus.der tüv mault zwar immer ein wenig aber egal.
gruss dirk
Zitat: ...Wie bestimmt man eigentlich das Felgenbett? Hätte natürlich hinten gerne tieferes Felgenbett...
Hier gibt es immer wieder Mißverständnisse. Auch aus Corvspeeds Anfrage läßt sich das vermuten.
Erstens gibt es die Tiefbettfelge und zweitens gibt es die tiefgeschüsselte Felge. Diese beiden Begriffe werden immer wieder verwechselt.
Die Tiefbettfelge: Sie hat nichts mit der Distanz zwischen äußerem Felgenhorn und der Felge zu tun (also grob gesagt mit dem vertikalen Teil der Felge). Die Tiefbettfelge ist infolge von immer niedrigeren Querschnitten der Reifen entwickelt worden. Wie man anhand eines Fahrradreifen leicht ableiten kann, ist es absolut nicht schwierig, diesen auf die Felge zu drücken. Bei mittlerweile Querschnitten von bis zu einer Serie von 30 oder gar 25 ist das nicht mehr möglich. Die Felge müßte geteilt werden, um den Reifen überhaupt drauf zu kriegen. Das findet man aber nur noch bei älteren LKW-Felgen.
Um nun diesen Reifen doch auf die Felge zu bekommen, wurde die Felge im Felgenbett nach unten gezogen, sodaß der Monteur den Reifen, wenn erst mal eine Wulst über den Felgenrand (Hump) gedrückt wurde, durch Schräghalten des Reifens den zweiten Reifenrand leichter drüberdrücken kann. Trotzdem geht das eigentlich nur noch mit Maschinen, und nicht mehr mit dem guten alten Montiereisen.
Das ist die Definition der Tiefbettfelge. Schaut beim nächsten Besuch des Reifenhändlers mal zu, wie die Maschine den Reifen schräg über den Hump drückt. dann ist das Prinzip klar.
Die tief geschüsselte Felge, die Corvspeed hier wohl meint, erkennt man an dem "Waschmaschinencharakter", also eine im Felgenbett tief liegende vertikale Fläche (sorry, im Moment kann ich das nicht anders formulieren).
Diese Felgenform hat im wesentlichen mit der Bauform zu tun. Bei relativ schmalen Kotflügeln und breiten Achsen (Beispiel Golf 4 und Porsche 993/996) wird eine breitere Rad-/Reifenkombination dadurch erzielt, dass diese vorgenannte vertikale Fläche der Felge nach außen gezogen wird, teilweise sogar weit über den Reifen hinaus.
Aber genau das Gegenteil ist von Corvspeed gewollt.
Hierfür sollte eine Felge gewählt werden, die die "vertikale Fläche" relativ geradlinig ausführt, also so wenig wie möglich nach außen gebogen. Außerdem sollte die Felge so breit wie möglich gewählt werden, mit minimalsten backspacing.
Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Grüße aus Tica Tuca Land besoffen
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 521 24.08.2025, 22:16
Letzter Beitrag: RodKnock
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 10.016 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 1.380 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Driver Information Center (DIC) Welche Lämpchen an bei "ACC" harryhirsch71 12 4.208 01.11.2023, 20:03
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  C4 - welche Ausstattung lt. SPI-Label behe 8 4.981 05.04.2023, 16:08
Letzter Beitrag: Vette76
