C1 Fahrwerk upgrade
Hallo Leute !
Hat jemand Erfahrung mit diesen Fahrwerk Upgrades, kann jemand was dazu sagen, ausser dass es nicht original ist ?
Vorne
Hinten
Danke
Jürgen
Bist Du mit dem Fahrwerk der C1 unzufrieden?
Da ich doch mehr mit meiner C1 fahre als gedacht, reicht mir das Fahrwerk/Fahrverhalten nicht. Wenn ich über Unebenheiten fahre, ist mir das Fahrwerk nicht feinfühlig genug und ein bisschen sportlicher solls auch sein. Ich möchte jetzt aber auch nicht ein bockelhartes (Renn) Fahrwerk, daher meine Frage, ob jemand damit Erfahrung hat, oder schon mal eine C1 gefahren hat, in der dieses Fahrwerk verbaut war.
Jürgen
Herr Müller, ist Deine Corvette nicht die als sehr original besprochene?
Dann würde ich mehr als einen Gedanken an diesen Umbau verwenden. Eine Ford Hinterachse mit einem eingeschweißten Four-Link, eine Vorderachse mit Zahnstangenlenkung und Modifikationen an der originalen Lenksäule....
Sicher wird das Auto, wenn alles richtig montiert ist, ein wenig "moderner" fahren. Allerdings würde ich mir für diese Modifikation ein Projekt Auto besorgen, an dem nichts mehr stimmt und nach Herzenslust umgebaut werden kann.
Um die Frage zu beantworten: Ich kenne niemanden, der die neuen Achsen an seiner C1 eingebaut hat. Sorry.
Jürgen, ich kenne jemanden der einen kompletten C1-Rahmen mit diesen gewünschten Mods liegen hat. Bei Interesse stelle ich gern einen Kontakt her. Dann musst du nicht an deinem Rahmen rumbasteln. Wäre doch schade drum Heulen.
Da ich auch relativ viel mit der C1 fahre, habe ich bei meiner das Fahrwerk auch "leicht" modifiziert. Bilsteindämpfer, 1" Stabi vorn, 7/8" Stabi hinten und Traction Bars das wars. Damit kann man schon recht sportlich fahren und alles ist schnell wieder rückrüstbar.
Matthias
Beim nächsten C1 Sunshine Meet sollten wir, ähh Ihr, mal mit den
verschiedenen C1en (mit-)fahren. Dann erfährt man was auch original geht.
Farbe Großes Grinsen , ...........
Hi Dr. Müller
lieber Jürgen,
zieh Dir dieses Video mal rein:
https://www.youtube.com/watch?v=X3smGsB6jYs
Wenn es Dir gefällt gehst Du auf google und suchst Dir "Art Morrison Performance"
Da gibt es Sachen die Dir Freude machen werden.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hi Arno !
Deinen Link habe ich schon in deinem vorherigen Thread gesehen. Schön anzugucken, aber dann doch ein bisschen zu krass für mich Kopfschütteln
Wenn ich was verändere, dann muss alles wieder rückgängig gemacht werden können. Ansonsten sehe ich darin nur einen Vorteil, da die orignalen Teile ja vorhanden sind aber geschont werden Feixen
weiss jemand genau wieviel Arbeit es ist den Rahmen zu tauschen, muss da alles kpl. zerlegt werden ? haarsträubend
Jürgen
Schau hier. Uli kann dir sicher Details dazu geben.
Matthias
also, das mit dem modifizierten Rahmen hätte mir gefallen, jedoch scheint es da Probleme mit dem Tüv zu geben.
Deshalb die Frage, was haltet ihr davon, bringt das eine wesentliche Verbesserung ?
MonoleafSteelSprings
Jürgen
  Fahrwerk, Bremsen C1 facelvega 9 7.339 09.10.2015, 23:37
Letzter Beitrag: ujl
