Zündkerzenkabeltest
Grübeln
https://www.ls1.com/forums/f63/tested-al...lts-31657/
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Und warum ---> Grübeln ??
Hi Wene
danke für diesen Hinweis auf den Zündkabelvergleich.
Wenn ich den richtig verstehe, dann sind die uralten Kupferkern Kabel die besseren, da sie nur 0,1 Ohm Widerstand haben. Ist das so? Dann würde ja nichts mehr für irgendwelche Super-super Kabel für teueres Geld sprechen, zumal dort die Ohm Angaben scheinbar sehr großzügig schöngefärbt sind.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Na ob das wirklich so nen signifik. Unterschied macht wie der schreibt...aber na ja.
wene
Im Zündkreis sind üblicherweise Vorwiderstände in der Größenordnung von 5kOhm zur Funkentstörung verbaut, meist im Stecker oder der Zündkerze selbst. Somit sind die paar Ohm Unterschied bei den Zündkabeln vernachlässigbar. Der Zündfunke braucht Hochspannung, aber keinen hohen Strom.
