Benötige Hilfe bei Fehlercodes
ich hab ein paar Fragen zu folgenden Fehlercodes:
1) B0502 RH DRL Relay Circuit H C
2) B0507 LH DRL Relay Circuit H C
3) B2527 Horn Relay Circuit H C
4) B2723 PASS-Key Detection Circuit H C
5) B0333 Outside Air temp sensor open H C
6) B2860 Telescope Position Sensor Range H C
Für Pos. 3 & 5 suche ich grade im USA-Ebay neue Relays und werde diese austauschen
(die Aussentemperatur steht bei mir konstant auf 20°C und das Problem mit der Hupe
hatte ich bereits in einem andere thread beschrieben - jaulte auf einmal grundlos auf und ging nicht aus!)
Für Position 4 werde ich einen neuen Schlüssel versuchen (vom Vorbesitzer noch ein Rohling dabei)
und dann schauen, ob das Problem (teilweise steht während der Fahrt Security im Display)
weiterhin besteht?!
Was hat es mit den anderen 3 Fehlercodes auf sich und wie lassen sie sich reparieren / beheben?
Vielen Dank schonmal für Eure Unterstützung,
schöne Grüße
Christian
  Fehlercodes FCP 16 9.815 25.09.2023, 23:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 10.154 15.07.2020, 14:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 4.731 05.03.2020, 11:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 12.342 23.01.2020, 20:50
Letzter Beitrag: Legend32
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 24.821 09.12.2019, 10:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
