lt-1 Aufhängung re vorne
animierte C4
Hallo Corvettefreunde!
Habe ne teschnische Frage wegen der Achsaufhängung rechts vorne!
Als Eigener einer LT-1 Bj 92 haben mein Kollege und ich für unser eigenes Projekt/Conceptcar als Basis ebenfalls eine C4 Bj 89 Schalter 4+3 gekauft. Jedoch hat sich das Projekt über ein paar Jahre gezogen da es ja immer nur abends ging und eine selber entworfene Karosserie auch ein dementsprechender Aufwand ist,das bis das Projekt fertig war nun eine 92er LT-1 wie ich sie schon besitze über den Weg lief.Das einzige Manko ist das sie rechts vorne auf eine hohe Gehsteigkante geschleudert wurde und eben dort etwas abbekam.Wir dachten das wir einfach den Vorbau von der 89 mit allen Anbauteilen nehmen und austauschen.
Aber nachdem Umbau mussten wir feststellen das dies nicht ganz passt. Nun sagte uns ein Kollege das die 92er LT-1 anders sei und wir nicht die 89er Knuckle und Streben,Dämpfer montieren können. Zur Info: es ist in unserer LT-1 kein FX Fahrwerk verbaut falls das von Bedeutung ist.
Kennt sich denn da jemand von Euch aus? bzw hat jemand diese Teile etwa sogar liegen?
mfg Tom
Von einer 89 würde mehr passen, als von einer 88 oder davor.
Nur leider wurde schon 89 keine 4+3 mehr verbaut, daher solltet Ihr erst einmal das genaue Baujahr eingrenzen.
Die Teile von eurer 89er würden passen, die C4 Vorderachse von 88-96 ist gleich.
Die 84-87er Achsen ist schmaler: Querlenker sind kürzer (schmalere Spur), die Achsschenkel haben einen von aussen angeschraubten ABS-Sensor (deswegen haben die Radnaben keinen mittig sitzenden ABS-Sensor), Spurstangen sind kürzer, Stoßdämpfer sind etwas kürzer.
Die 92er hat die Facelift Front (ab 91), davon (89er) kannst du nix verwenden: andere Aussenhaut und Innenträger, Blinker usw...
Gruß Thomas
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 50.556 03.06.2024, 23:00
  '95 NSW vorne geht nicht - Lichtschalter defekt? man-in-white 8 5.259 27.07.2021, 15:32
Letzter Beitrag: ratprof
  Bremse vorne DS7Dennis 11 14.970 24.03.2021, 22:55
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Standlicht und Blinker vorne C4 95 man-in-white 6 8.863 11.07.2020, 20:51
  C4 Wie entferne ich die Kennzeichenabdeckung vorne therealcosmo 3 6.272 23.11.2019, 21:32
Letzter Beitrag: therealcosmo
