Einbauhilfe / Tips für TCI-starter
Ich habe keine Unterlagen mehr über die Vorgehensweise beim Einbau des TCI-starters. Die online als PDF-Datei erhältlichen Instruktionen sind mir auch nicht ganz klar.... Kopfschütteln
Wer hat Tips für den Einbau, insbesondere Abstände der Zahnräder etc....
Hallo-gruen
Günni
Je nach Starterkranz muss der Verteiler nach innen oder nach aussen verschraubt werden. Wenn du es falsch machst läuft er leer oder haut dagegen. Aber das siehst du scho von unten nach dem Einbau
Wenn man es dann noch ganz fein ist würde man mit Farbe nachschauen, ob die Zähne perfekt passen (da müssten 2 Unterlagbleche bei liegen)
Der Vollständigkeit halber:
https://static.summitracing.com/global/i...351500.pdf
Der Abstand des Starterritzels zum Zahnkranz: 2,5mm (+/- 1mm)
Das Zahnflankenspiel: 0,9mm - 1,5mm
Hallo-gruen
Günni
  Meine Rundreise L.A. - Arizona - Utah - Nevada - Arizona - Kalifornien - L.A. Tips erbeten stocki26 73 36.153 07.04.2012, 14:44
Letzter Beitrag: stocki26
  Tips für C5 und C6 Jack.D 0 3.267 18.03.2012, 14:40
Letzter Beitrag: Jack.D
  Willcoxs technical tips, super. Wesch 3 4.481 29.08.2010, 20:20
Letzter Beitrag: Chris67
  heißer Starter startet nicht doc327 11 7.052 26.06.2008, 20:00
Letzter Beitrag: Porter
  An alle Carbriofahrer - Tips zur Verdeckpflege ? c5-freak 5 5.518 18.03.2003, 17:42
