Pluspol ohne Vorwiderstand für Zündspule
Nabend zusammen,
da ich auf kontaktlose Pertronix Zündung umgerüstet habe, benötige ich den Vorwiderstand nicht mehr.
Ist das zufällig dieses Teil hier auf dem Bild?
[Bild: dn088127.jpg]
Beim durchmessen habe ich nur feststellen können, dass an beiden Steckverbindungen bei eingeschalteter Zündung ca. 10,8 V anliegen. Wo muss ich den Pluspol der Zündspule anschließen, damit ich diese mit 12 V versorgen kann?
Ja, das ist er.
Wenn du sicher bist, dass deine Zündspule 12V verträgt, dann machst du einfach die beiden Kabel links und rechts von deinem Vorwiderstand zusammen. Alternativ kannst du auch das linke Kabel dort an der Zündspüle anschließen, wo jetzt das rechte dran ist.
Uli
...der auch kontaktlos aber mit Vorwiderstand fährt.
DANKE!
Läuft super! driver
Hallo Daniel,
Messe vorsichtshalber auch mal das Linke Kabel,welches vom Sicherungsblock kommt durch. Das ist das Stoffummantelte Kabel.
Bei meiner ( 69er ) war dieses ein Widerstandskabel, welches beim anschließen der 12V Zündspule richtig heiß wurde. Habe es dann unten am Sicherungsblock Stecker ausgelötet und ein normales Kupferkabel eingelötet.
Nur so mal als Gedankenanstoß.....
Hallo-gruenJörg
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.102 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.764 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.963 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.960 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.212 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
