Froststopfen
Hallooooo.
Kleines Problem.Hab das ganze Sommer durch mit einen undichten Froststopfen zu ntun gehabt.Hinter'm Anlasser.Neuen satz gekauft ,und heut das Anlasser runter gemacht.
Uberraschung Waaas?
Ist schon'ne neuen drin.Trotzdem undicht.Habs raus gezogen und musste feststellen dass das Dichtfläche am Block beschädigt ist.Offensichtlich hatt jemanden beim wechseln mit ne Schraubendreher oder Meisel einen Kerbung durchs dichtfläche gezogen.
Ich hab es leicht ausgeschliffen, und mit "Curil" eingeschmiert.Dazu das neuen Stopfen auch mit "Curil" geschmiert,und reingetrieben.Scheint dicht zu sein.Meint ihr es hält?
Im U.S. gibts Stopfen aus Gummi die mann einsetzt und fest schraubt, aber ob ich sowas morgen beim X beliebig Zubehörladen bekomme ist auch'ne frage.
Wollte morgen um 11 uhr nach Gunzenhausen fahren,aber mit Corvette(nicht Opel).
Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln
Wenn du das so mit Dichtmasse eingeklebt hast, wird das schon halten.
Wird ja nur 100 C ( 230 F ) warm und nur wenig Druck.
Edit: Leider finde ich dieses Curil nicht im Internet, so dass ich nicht weiss, was das ist.
Wenn das aber eine Art Hylomar ist, so ists OK.
"Curil" ist Dichtmasse,aber kein silicone zeugs.Es hartet aus.Ich verwende es zeit Jahren auf unser cross-Maschinen ohne probleme.
https://www.tecparts.com/tecparts/articl...et_lid=719
https://www.ebay.de/itm/Curil-Dichtmasse...vi-content
Scheint dicht zu sein.Hab'ne flasche terosil kuhlerdicht dazu geleert,vorsichtshalbe.
Ab nach Gunzenhausen Burnout
Ich haette ja eher was nicht aushaertendes, also gummiartiges genommen, aber wird schon halten.
Kühlerdicht ist Teufelszeug. das einzige was was dicht macht ist den Heizungskühler....
Viele hauen die Freezeplugs trocken rein, die fangen dann nach kurzer Zeit an zu siffen. Da gehört immer Dichtmasse drauf, die klebt (ich verwende TEroson Rot oder Schwarz (eher schwarz, das saut nicht so))
. Diese Gummiprökel die du erwähnst sind ne amerikanische Reparaturlösung um bis zur nächstenWerkstatt zu kommen.
Curil war früher das Dichtmittel überhaupt in allen Autowerkstätten speziell für Wasserpumpen und Thermostatgehäuse ect. Auch an Hinterachsen wurde es häufig verwendet. Nur von Ölwannen und anderen im Ölkreislauf befindlichen Dingen sollte man es wegen seiner langen Aushärtezeit weglassen da es die Eigenschaft besitzt vom Öl aufgenommen zu werden und dann anschließend das Ansaugsieb der Ölpumpe zu verstopfen um dann einen kapitalen Lagerschaden wegen Ölmangels zu verursachen.
Da es heute wesentlich bessere Dichtmassen gibt wurde es im Laufe der letzten Jahre fast gänzlich aus dem Werkstattbereich verdrängt und ist eigentlich nur noch sehr schwer über den Fachhandel erhältlich.
Für den Einbau von Froststopfen ist Curil eigentlich optimal.
Heizung ist schön lang abgeklemmt.Die Gummistopfen halten ewig.Schön für 15 Jahre im F-100 Ford rein gemacht.Hält immer noch.Muss aber doch irrgendwann zum werkstatt damit. Augenrollen
MEin Vater sagte mal: Nichts hält besser als ein anständiges Provisorium....
War wohl nicht von ihm stimmt aber. EinProvisorium bleibt es trotzdem...
Bin gerade nach hause von unser tour gekommen.Stopfen mit curil = bombig gehalten.
  Froststopfen mit oder ohne Dichtmasse einsetzen? Günther-C3 12 13.126 18.05.2013, 02:07
Letzter Beitrag: derCowboy
  Wo kriege ich einen Froststopfen für meinen 427er her? Günther-C3 2 3.127 15.12.2011, 19:45
Letzter Beitrag: Woodpecker61
  Froststopfen, Frage an die Motorenspezialisten Frankie76 7 3.411 16.05.2009, 19:44
