Bremslichter gehen nicht
Ich wurde auf dem 3 tägigen Ausflug darauf aufmerksam gemacht das meine Bremslichter nicht angehen wenn ich Bremse. Lustigerweise geht aber das 3 Bremslicht.
Hat jemand eine Idee was ich überprüfen kann? Ich habe übrigens die LED Rückleuchten eingebaut. Die funktionieren aber sonst, also Licht geht einfach beim Bremsen geschieht nichts...
gruss und danke
Daniel
[Bild: attachment.php?attachmentid=57131&sid=]
Sicherungen geprüft? Hatte mal nen Kurzen beim Standlicht und ähnliche Folgen. Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Eigentlich schon, aber vielleicht die falsche...
Hängen denn dass 3 Bremslicht und die "normalen" Bremslichter nicht an der selben Sicherung?
Geht denn die Warnblinkalage?
Nr. 30 Großes Grinsen
Weiss nicht, hängt das Zusammen?
Blinker und alles andere geht - werde ich ausprobieren...
Blinker und Bremse benutzen im Originalen die selbe Leuchte. Messe mal, ob auf der "Bremsleitung" 12V bei betätigter Bremse Anliegen. Blinker und Warnblinker werden übrigens durch 2 separate Relais realisiert.
Wie werden denn die LEDs angeschlossen? Haben die 3 Eingänge, oder geht das über Dioden?
Als ich den Kurzen im Standlicht hatte, ging Nebelscheinwerfer und Rücklichter nicht...
Jedoch Abblendlicht vorne ging, sowie Blinken und Bremsen... war dennoch gefährlich ohne Rückleuchten bei Nacht.
Kann dir leider gerade nicht sagen, welche Sicherung es ist, da mein "schlaues Buch" schon weggepackt ist, da wir im Umzug sind.. Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Okey danke, ich schau mal heute Abend was alles geht und nicht geht.
Also was ich bereits gesehen habe:
Rücklicht geht, Blinker gehen auch
3. Bremslicht geht.
Schau dann noch wie es mit Warnblinker aussieht.
Die LED's von Madvet werden an den Bajonettverschluss angeschlossen.
Da alle 4 Rückleuchten nicht "Bremsen" denke ich es lîegt irgendwo davor...
Also, habe vorhin überprüft:
3. Bremslicht am Dach: geht
Rücklichter: gehen
Blinker links und rechts: geht
Warnblinker: gehen
somit gehen wirklich nur die Bremslichter nicht. Sicherungen habe ich überprüft, aber im Sicherungskasten ist alles in Ordnung.
Gib es irgend ein Relais dass ich überprüfen könnte?
Am Bremspedal müssten 2 Bremslichtschalter sein. Hellblau für 3. Bremslicht und weiss für die normale Bremse waren die Kabelfarben, wenn ich mich recht erinnere. Ich würde aber zuerst hinten am Bremslicht Spannung messen, bevor ich mich in den Fußraum quälte Engel
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.695 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 28.484 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.842 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 7.067 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.583 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
