Öl-Thermostat nachrüsten
Moin,
mich stört jetzt schon länger, dass der Ölkreislauf in der C6 Z06 kein Thermostat hat.
Es gibt ja bereits genug Berichte über plötzlichen Abfall der Öltemperatur bei Regen oder Schwierigkeiten, die Temperatur überhaupt auf oder über 80°C zu bekommen, wenn es richtig kalt ist.
Da ich mit der Kühlleistung an sich recht zufrieden bin, möchte ich eigentlich keinen anderen Öl- oder Wasserkühler (wie z.B. DeWitt ö.Ä.) verbauen. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, einfach ein Thermostat nachzurüsten.
Thermostate gibt es genug, wie z.B. das hier: Racimex Öl-Thermostat
Hat das schon mal jemand gemacht?
Jan Ole
Brauchst du normal nicht Über deinem Ölfilter ist ein Alu Block mit den 2 Ausgangsleitungen zum Ölkühler
In dem Block ist eine Bi Metallfeder die über Themeratur arbeitet Sozusagen ein kleines Thermostat arbeitet so um die 65 Grad
Mfg Jörg King
Laut GM ist das lediglich ein Sicherheitsventil, für den Fall das im Ölkühler was blockiert?!
Jan Ole
Zitat:Laut GM ist das lediglich ein Sicherheitsventil, für den Fall das im Ölkühler was blockiert?!
Das was ich meine ist ne Bi Metall Feder und die ist in dem abschraubbaren Alu Block drin
Du meinst bestimmt das Öl Bypass Ventil das ist aber im Block Kannst du sehen wenn der Ölfilter runter ist
Mfg Jörg King
Alles klar, vielen Dank das werde ich mir beim nächsten Wechsel mal angucken.
Wenn da tatsächlich schon so etwas drinnen ist, stellt sich natürlich die Frage, ob man das Ding modifiziert bekommt, so das erst ab 80° alles auf ist oder ob man ein zusätzliches Thermostat dahinter hängen müsste?
Jan Ole
Ich würde das so lassen wie es ist oder fährst du m Winter damit Frage
Das Öl ist so schnell warm genug
Ein Thermostat ist wieder nur eine mögliche Fehlerquelle
Mfg Jörg King
Na dann muss ich dem Ralf P. mal fremd gehen und mich bei dir einschleimen Feixen mach mal! Und berichte bitte!!
Irgendwie müsste man ne Zetti doch in weniger als 30 km auf 80 Grad Öl bekommen...
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Edit wegen Jörg: ernsthaft? was stimmt denn nun? Ich les hier was von den 30 km, selbst bei herbstlichen Temperaturen! Und eine Zetti ist doch das beste Winterauto überhaupt, da der potentiell rostende Stahlrahmen hier auch noch wegfällt. OK!
Das Öl kommt überhaupt nicht auf 80° bei gemäßigter Fahrweise auf der AB. Jedenfalls bei mir nicht.
Was mich am meisten stört ist, dass, selbst wenn man das Öl dann mal auf 80° hat, die Temperatur wieder richtig schnell fällt, sobald man ein bisschen länger ruhig fährt.
Ich werde das dann mal erkunden / ausprobieren und nächste Saison berichten.
Jan Ole
Jan, nächste Saison reicht mir! Zwinkern
Ich meine 80 Grad reichen doch
Halt mal den Finger in 80 Grad heißes Öl und schau was passiert Teufel Teufel Teufel
Mfg Jörg King
  öltemperatur & thermostat wasp 33 35.850 19.11.2022, 19:52
Letzter Beitrag: Z06FAN
Big Grin Headup Display C6 nachrüsten vettenic 29 33.759 18.07.2019, 11:49
Letzter Beitrag: Pablo88
  Motoröl Thermostat? michinator 20 20.290 09.11.2013, 16:47
Letzter Beitrag: JuergenD
