Montage differential carrier bushing
leider ist die Saison schon wieder vorbei und die Schrauberei geht weiter.
Jetzt ist die Hinterachse dran, d. h. neue trailing arm bushings und differential carrier bushings.
Nunmeine Frage zu letzteren:
Muss ich vor der Montage der neuen Bushings ( PU ) die eingepressten Hülsen aus dem diff. carrier heraustrennen oder werden die PU bushings da rein gepresst?
Meines Erachtens nach müssen die Hülsen raus, da die PUs da so eher nicht rein passen, aber bevor ich die Teile raustrenne frage ich lieber mal nach, denn wenn die mal draussen sind, dann ist´s zu spät.
Danke für eure Hilfe.
Martin
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.624 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.667 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.786 19.10.2024, 21:22
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 1.787 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 4.635 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
