Hupe ging nicht aus!
ich hatte gestern Mittag ein etwas peinliches Problem:
Habe die geparkte Lady per Fernbedienung aufgemacht, bin eingestiegen und dann plötzlich ging die Hupe an! Ich hab den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt, den Wagen gestartet, trotzdem lief die Hupe weiter. Dann hab ich den Wagen ausgemacht, bin ausgestiegen, Wagen per Fernbedienung zu, trotzdem hupte sie weiter. Bin wieder rein, Zündung an, Zündung aus, hab wirklich alles versucht, die Hupe war nicht zu stoppen.
Mittlerweile hatte ich eine riesige Menschentraube um mich rum versammelt und die hatten natürlich alle ihren Spass.
Irgendwann bin ich dann darauf gekommen, die Sicherung Nr 11 rauszunehmen, dann war endlich nach ca 15 min Ruhe...
Was kann das sein?!
(Aber immerhin weiss ich jetzt, warum der Vorbesitzer die Sicherung auch nicht drin hatte aber leider werde ich von dem nichts erfahren...)
Habe bereits Frank aus Mülheim angerufen und wenn niemand einen passenden Tip hat, werde ich das Steuergerät auslesen lassen müssen.
Würd mich über Tips oder Ideen freuen,
schöne Grüße
Christian
15 min. am Stück ?? haarsträubend haarsträubend
Mein Beileid Dafür
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
GrübelnGlaub, ich hab das bis nach Castrop gehört! Großes Grinsen
Sorry Christian, kann mir vorstellen wie peinlich das war.....
Grüsse und viel Glück, André
P.S. Frank oder Molle werden den Fehler schon finden! OK!
Na, Du drehst vielleicht Dinger, fahr am besten zu Frank,
Gruss RainerR
RaRo
Hatte ich auch schon,
hinter der Hupenabdeckung sind Metallblättchen die sich verformten
und ein dauer Signal gaben.
Sicherung ziehen und die Blättchen ersetzen !!!
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
War es ein dauerhupen, oder ein unterbrochenes wie beim Alarm?
Lg...
bei mir war es ein Dauerhupen,
wurde von der Rezeption in der Sauna ausgerufen Farbe
LG.Martin
Habe das Probem auch. Bei mir wars das erste mal auf der Autobahn, beim zweiten mal in nem Parkhaus... haarsträubend
Kannste nochmal genauer erklären welche "Blättchen" du meinst?
Hinter der Hupenabdeckung sitzt bei mir der Airbag und den mach ICH NICHT auf.... Dagegen!
ich hatte 2003 noch Garantie und bin zum Geiger gefahren,
der hat mir das damals so erklärt und meinte es sei kein Problem.
Da müssen nur die Kontakte ( Blättchen ) getauscht oder gebogen werden
Seitdem funktioniert es ohne Probleme
edit: konnte sogar darauf warten
Also ich hatte den Airbag (also den Prallteller mit den Hupenknöpfen) schon runter, um zu gucken.
Wenn ich unten in der Mitte stark auf den Pralltopf drückte, hörte es auf zu hupen. Ich tippe daher auf Abrieb/ Dreck, der ein Masseschluss herstellt.
Man kommt aber nirgens ran, da die Airbageinheit darüber geschraubt ist.
Werde es demnächst nochmal versuchen mit Druckuft in sämtliche vorhanden Ritzen zu pusten und hoffe mal das beste...
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.941 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.275 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.821 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.946 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.962 13.06.2025, 16:32
