Temperatur der C5
Uff, das ist wirklich viel. haarsträubend
Wenn es am Kühler liegt sieht man das dann auf jeden Fall, wenn man das Auto warm abstellt,
und ne viertel Stunde später mal drunterschaut.
Im Öl würde es auch nicht unbemerkt bleiben.
Ich würde jetzt erstmal schauen, ob sich beim Kaltstart schon Druck im Ausgleichsbehälter aufbaut, und ggf. noch einen co2-Test machen.
Wünsch dir viel Glück, und halt uns auf dem laufenden...
Du solltest doch Gewährleistung haben. Warum reklamierst du denn nicht den Kühler erst mal beim Händler bei dem du gekauft hast, statt eigenes Geld im Auto zu versenken?
Uli
Ich springe mal schnell zur Garage runter, lässt mir keine ruhe!!!!
Ich melde mich gleich wieder.............
Ps Wasser sieht man unter dem Wagen nicht, denke auch das es verdunstet!!!
Also bis gleich!!!!!!!!!!!!!!!
Kühlwassertemp. im stand 60° dann Ausgleichsbehälter aufgeschraubt, kein bzw fast kein druck drauf!!!
Keinerlei merkliches Öl im Kühlwasser!!!
Mmh und nun.........CO2 Test und Kühler neu!!!
Hallo Uli
Habe den Wagen als Import ohne Garantie und Gewährleistung gekauft, habe alles selbst machen lassen,
Deutsche Zulassung, Tüv und und und!!!
Vorteil war, das ich ihn einigermaßen billig bekommen habe!!!!!
Und die meisten Sachen kann ich auch selbst machen................
Vielleicht kennst du die Corvette ja aus der vorletzten Serie von den PS- Profis..........
Mein Fernsehstar Herz
Kühlmittelverust nach draussen hin kann man i.d.R. gut riechen....
Werkstätten können auch eine Druckprüfung durchführen!
Qualmt der Wagen eigentlich weiß?
Dann verbrennst Du das Wasser unter Umständen doch.
Achso, ich dachte der Händler hätte das Geld von dir bekommen. Damit wäre er dann wahrscheinlich Verkäufer und zur Gewährleistung verpflichtet. Zumindest dürfte es nach der Sendung einfach sein, so zu argumentieren, unabhängig davon was im Kaufvertrag steht.
Aber jeder wie er mag.
Uli
Du solltest nicht nur Wasser nachkippen, sondern auch Dexcool einfüllen.
Das wird zu gleichen Teilen gemischt. 50-50
Ne weißer Qualm kommt nicht, obwohl ich denke mal das man den im Sommer auch nicht
sehen wird????????
Oder??
Komisch.......ich werde ja sehen ob sich das mit dem neuen Kühler gegeben hat?!!
Natürlich werde ich den CO2 Test auch noch machen lassen (nur das beste für das Baby) ;-)
Ich werde euch aber auf dem laufenden halten SELBSTVERSTÄNDLICH!!!!!
Jumping
gerade im Sommer würde man das gut sehen.....
Im Winter wäre weißer Qualm durchaus normal.
Aber 2L auf 500km verschwinden ja nicht unsichtbar.
Hast Du mal das T-Stück am Ausgleichsbehälter untersucht?
Das bricht auch schon mal gerne.
BTW: Du schreibst Baujahr 15.09.2002.... das wäre richtigerweise ein 2003er Modell da das 2002er Modell bis 21.07.2002 gebaut wurde dumdidum
Woher hast Du das exakte Datum?
Ja ich habe alles mal mit der Taschenlampe abgesucht!!!!
Tag der ersten Zulassung ist der 15.09.02.........steht im USA Brief!!!
Am Kühler sieht man deutliche Kalkspuren, aber das es mal nass oder feucht ist nicht!!!
Wie geschrieben haben die in den USA auch versucht den Kühler mit Epoxi zu Reparieren, denke das, das nicht gehalten hat.............und das, das Wasser verdunstet bevor es auf den Boden tropfen kann!!!
Fülle jetzt immer nur Dest- Wasser nach..........muss so oder so wieder raus wegen tausch!!
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 2.948 20.06.2021, 10:20
Letzter Beitrag: VettenMax
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 11.252 14.11.2017, 09:33
  Geschwindigkeit Anzeige geht nicht, Öl Temperatur ... leonidas5.7 8 5.887 16.08.2017, 15:11
Letzter Beitrag: andree
  MN6 oder A4 Temperatur Sensor CustosOnLinux 9 7.149 18.04.2017, 15:30
Letzter Beitrag: vegeta
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 10.454 02.07.2014, 20:34
Letzter Beitrag: Angaeda
