Abhilfe bei Scheinwerferknacken!!
Erstmal einen guten Tag........
Nachdem ich Probleme mit einem meiner Scheinwerfer hatte
und den Motor 5 mal ein und ausgebaut, geöffnet und wieder
verschlossen hatte, habe ich gemerkt das es auch leichter geht!!
(falls ihr beim öffnen oder schließen auch dieses knacken bzw
übergreifen des Motors habt)
Das Problem liegt darin das das Zahnrad sich immer nur um 180° dreht
und damit natürlich einseitig abnutzt!!!!
Einfach den Deckel und die schwarze Verkleidung vom Scheinwerfer abbauen
, dann das Gestänge welches den Scheinwerfer aufstellt (ist mit einer 10mm
Mutter in der Mitte des Motors fest) abschrauben..........das Gestänge vorsichtig
von dem oval des Motors abziehen, am Handrad vom Motor solange drehen bis
sich die ovale Aufnahme um 180° gedreht hat.........Gestänge wieder anschrauben
und alles zusammenbauen...............Müsste wieder genauso lange halten wie von
Werk aus!!!!!!!! (da man jetzt die unbenutzte Seite des Zahnrades benutzt)
Falls jemand noch fragen oder Probleme hat, dann eine PN an mich und ich
helfe gerne weiter!!!!
Auch telefonisch wenn es hilft!!!
Ps mein Scheinwerfer ist wie neu........ach ja wenn man ihn schon so weit zerlegt
hat dann das fetten aller beweglichen Teilen nicht vergessen (Sprühfett)
Viel Spaß beim Basteln!!!
Gruß Karsten
Idee
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?..._id=3&sid=
Die Anleitung kenne ich..........nach der habe ich auch gearbeitet!!
Nur wie schon geschrieben, gibt es auch die Möglichkeit den Motor
ohne Ausbau wieder i.o zu bringen.........es geht schneller und ist
einfacher!!!!
Vielleicht nicht so Profihaft wie in der Anleitung aber es klappt
wunderbar!!!!
Sollte nur ein Tip zur Arbeitserleichterung sein........
Danke für den Tip, werd ich mir merken, falls es mal knackt,
Gruss RainerR
RaRo
Ich habs auch, wie von Carsten beschrieben gemacht. Dafür
Zwar ist er noch nicht übersprungen, aber er hat sich manchmal verklemmt.
Zudem hab ich noch die Klammern, die den Moror ans Getriebe spannen (Baujahrabhängig) nachgebogen, damit die Einheit wieder fest zusammen ist und kein Spiel zwischen Schnecke und Zahnrad ist.
Lg. André
Yeeah!Ich habe einfach die Plastik-Zahnräder gegen welche aus Bronze getauscht. Alle Fehler weg. Einen Satz Zahnräder hab ich noch über...
Gruß Dieter Patriot
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.938 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Licht bei EU-C5 + Xenon bei C6 AK 8 5.833 25.11.2008, 04:47
Letzter Beitrag: Junkman2008
