Keisler RS Getriebe - Erfahrungen?
Hallo zusammen!
Hat jemand bereits Erfahrungen mit den Keisler RS Getrieben in einer Corvette (evtl. sogar C2) gemacht? Link
Danke und Gruß
Chris
[Bild: 5054014.jpg][Bild: 5566849.jpg]
Hallo Chris,
hast eine PN.
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Gibt es einen nennenswerten Preisunterschied zwischen dem neuen RS Getriebe und dem bekannten und profilierten TKO Getriebe ?
Wenn nicht, warum nicht beim TKO bleiben. Ist ein bewährtes Getriebe und passt.
Zu deiner Frage habe ich leider keine Antwort.
OK!Yes, $800,-
Hallo Chris,
ich habe den Vorgänger der aktuellen RS400/500/600-Getriebe, das T45RS, in meiner 69er und bin seeehr zufrieden.
Keisler hat inzwischen das Schaltgestänge weiter optimiert, sodass nun der Ausschnitt im Tunnel nicht mehr verändert werden muß (dickes Plus).
Geblieben ist vermutlich die aufwändige Montage zumindest bei Schaltgetriebe-Vetten (wo die Rahmenquerstrebe eingeschweißt ist und nicht wie bei Automatik einfach geschraubt). Ergo muß entweder der Motor bewegt werden um Platz für den Einbau zu schaffen oder die Querstrebe aufwändig auf schraubbar verändert werden.
Ist das Dingens erstmal drinnen: driver Großes Grinsen 5/6-Gang Getriebe gehören definitiv zu den besten Mods für unsere alten Vetten.
Viele Grüße Hallo-gruen
Carsten
Der Motor muß beim Einbau eines TKO500 nicht nach vorne und auch das Crossmember kann bleiben wo es ist. Aber frage nicht wie ich geflucht habe Motzen Motzen Motzen Motzen
Kann aber auch bestätigen dass ein 5-Gang eines der besten Investitionen in die Vette ist. Nicht nur der lange 5. ist super, sondern es sind auch die ersten 4 Gänge untereinander besser abgestuft.
Gruß, Günther
Kann gut sein dass sich das TKO gerade so reinpfriemeln lässt - das T45RS war ein paar Millimeter zu sperrig, no chance.
Keisler will für die aktuelle RS-Generation auch den Abschlußdeckel verschlankt haben - ob's für Einbau ohne Motorbewegung reicht kann ich natürlich nicht sagen.
Carsten
Für 800 USD wäre mir das zu undurchsichtig. Ich würde das TKO bevorzugen.
Die eigentliche Frage, ob jemand Erfahrungen mit dem neuen RS Getriebe hat, wurde aber auch noch nciht beantwortet.
Zitat:Die eigentliche Frage, ob jemand Erfahrungen mit dem neuen RS Getriebe hat, wurde aber auch noch nciht beantwortet.
Dafür ist es wohl noch etwas früh, die Auslieferung hat nach langer Verzögerung erst kürzlich begonnen. Ich habe bislang nur ein eher kurzes feedback im US-Forum gefunden: Hier
Carsten
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 9.819 15.08.2020, 22:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Erfahrungen mit Silver Sport Transmission? fonti 6 5.633 15.12.2019, 08:29
  Erfahrungen mit Lackschutzfolie?? ermi 7 9.201 09.11.2019, 16:22
Letzter Beitrag: Tomhart
  Erfahrungen mit Volunteer (Volvette.com)? GWC371 6 17.395 11.12.2018, 09:22
Letzter Beitrag: GWC371
  Getriebe 4L60E - dauerstabil im Schiebebetrieb? Pragmatiker 3 10.079 15.11.2018, 12:44
Letzter Beitrag: Pragmatiker
