Fenster Heber
wer Kann mir Helfen ich habe eine 74er Vette und es war der rechte Fensterheber Motor defekt ich habe ihn ersetzt und jetzt kippt die Scheibe nach vorne beim hochfahren, auf beiden Seiten.
Das Auto befindet sich noch im Aufbau.
Ich weil nicht an was es liegen könnte vielleicht hat jemand eine Idee.
was meinst Du mit "kippt nach vorn" und mit beiden Seiten? Die linke Scheibe auch? Grübeln
Die Seitenscheiben kann man in vielen Variationen einstellen. Hattest Du die Mecanik komplett raus? Zum Motor wechseln brauch man das nämlich nicht. Dann ist es natürlich ziemlich....ähmm Ka....cke wenn man sich die ganzen Positionen der Mechanik vorher nicht markiert hat.
Aber wiederum gibt es hier auch schon einige Threats die das Einstellen der Seitenscheibe recht gut beschreiben.
Die Scheiben kippen nach vorne ich muss sie von Hand in die Position halten also nach hintern ziehen damit sie richtig hoch fahren, auf beiden Seiten rechts und links.
Wenn du das Türpanel noch ab hast, kannst du doch sehen, warum es vorne kipt.
Das Fenster wird von 2 Armen gehalten, vorne und hinten und beide Arme heben und senken gleichmässig.
Da wird wohl etwas ausgehangen sein vorne. Entweder der Arm vom Fenster oder das Fenster läuft nicht in der senkrechten Schiene.
Wie gesagt, sich alles genau ansehen mit abgebautem inneren Panel.
Hier an diesem Bild ---> https://www.parts123.com/parts123/yb.dll...~~0000050G kann man Günthers Ausführungen folgen.
Erklärt sich dann von selbst.
dachte ich auch aber es ist alles eingehängt ich habe es auch nich komplett ausgehängt um den Motor zu tauschen nur losgeschraubt und ein bisschen zurückgezogen.
Das Fenster kippt auf der Waagerechten schiene nach vorn und hinten und es ist auf beiden Seiten???
Hi
Die waagerechte Schiene unter dem Fenster ist fest mit dem Fenster verschraubt oder verklebt.
Wenn es da wackelt, ists nicht normal.
Also Fenster + waagerechte Schiene raus, entweder fest verschrauben oder wenn geklebt, eben verkleben.
ich kenne es nur so dass die Scheibe vorn und hinten an die Schiene geschraubt wird. Ich denke Du hast irgendetwas vergessen wieder anzuschrauben.
Blöd war es von vornherein die Mechanik zu lösen weil man mit ein wenig geübten Fingern den Motor auch so wechseln kann. (Ich weiß, dass hilft Dir jetzt nicht weiter)
Ja Frank ich habe es beim Einbauen gemerkt ;- )
das Fenster ist auch fest aber der Wagerechten schiene dran ???
vielleicht kommt mir ja im Halbschlaf ein Geistesblitz
ich hab immer die besten Ideen auf Klo....(kein Scherz)
geh das noch mal in Ruhe im Geiste durch, vielleicht kommt die Erleuchtung
  Ausbau Tacho-Fenster ohne Tachoausbau möglich Daedalus 8 6.516 26.08.2018, 22:58
Letzter Beitrag: C5-Fanatiker
  Scheibenwaschanlage & Seiten fenster tkhein 14 7.661 06.04.2016, 10:08
Letzter Beitrag: tkhein
  Neue Scheibendichtgummis - Fenster gehen nicht mehr richtig hoch Ralph007 5 4.118 07.04.2015, 09:25
Letzter Beitrag: Conny D
