Motorenaufhängung Mount
Bei meiner Vette habe ich die alten Aughängungen mit Orginalen audsgewechselt. Sind beide symetrisch. Kann es sein, dass es auch solche gibt, die nicht symetrisch sind. Ich habe jetzt das Problem. dass mir der Motor ca. 2 cm nach hinten gekommen ist und nun ich bei der Kardanwelle zu wenig Platz habe. Ich habe sie bei Ecklers bestellt. Nr. Part # 27500. Würden die mit der Nummer. Part # 23214 besser passen. Die sehen aus, als wären sie aus der Mitte.
Also bin mal auf Antworten gespannt.
Mahlzeit!
Egal welche Aufhängungen Du bestellst, symmetrisch
sind Sie alle!
Bist Du sicher das der Motor nach hinten gewandert ist?
Nicht das Er jetzt, wie Andere schon berichtet haben,
vorne nur etwas “höher“ ist!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
die #23214 ist nur für die Jahrgänge 63-69 und diese sind # 27500 sind richtig.
Gruß Andreas
  Body mount 4 C3 Kalle 7 1.870 08.10.2024, 21:43
Letzter Beitrag: daabm
  Body Mount 4 Reinforcement HUM 2 2.863 01.10.2022, 19:35
Letzter Beitrag: HUM
  Body Mount at Firewall tauschen Dranner74 6 7.039 12.08.2020, 07:19
Letzter Beitrag: Dranner74
  Bubble Tail Lights Mount taucher303 1 3.517 23.06.2019, 20:04
Letzter Beitrag: caprice83
  Body Mount Reinforcement Winzo 4 4.646 18.06.2018, 21:09
Letzter Beitrag: Winzo
