427 Zuendkabel verlegen
Nabend,
weiss jemand wie die Zuendkabel am Ignition Shielding angeordnet sind? Also, wo genau jedes Kabel am Durchbruch des Shielding sein muss. Z. b. Kabel von Zylinder 1 unten links usw...
Ausserdem die Reihenfolge der Masseanschluesse der Kabel auf den "Brackets" (da wo das Shielding befestigt wird)
Oder bin ich da jetzt zu pinslig?
Cheers,
Andreas Prost!
Beispiel Bild:
[Bild: images?q=tbn:ANd9GcR3PhOeAsavNUfSQ-3-yA6...EEq12RAnAQ]
Prost!
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 269 72.886 03.04.2024, 20:54
Letzter Beitrag: daabm
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.868 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 885 29.07.2023, 18:44
  Welche Ölwanne beim 427 big block? StingJay 5 3.658 23.10.2021, 10:26
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  427 er mit flacher Ansaugbrücke: ...passender Spacer ? Anakin 10 2.509 26.06.2021, 08:22
