Massepunkte C6 Z06 Alurahmen
Smile
gibt es beim Alurahmen auch Massepunkte !? Wenn ja, sind die mit der C5 identisch ?
Ich habe die Suche verwendet und konnte die Massepunke von der C5 finden.
Danke für die Hilfe
Gruß Tim
Hi Tim,
Welcher Alurahmen ? Der Rahmen ist aus Stahl und hat Massepkte. , die im Servicemanual zu sehen sind !!!
Gruß Norbert
Z06 Rahmen ist aus Aluminium........ Richter
W.
Hi Wenzel,
Sorry, habe eine normale C6 und die hat einen Stahlrahmen !
Gruß Norbert
Es wurde aber nach einem Z06 Rahmen gefragt. Und der ist eben nicht aus Stahl.
Richtig das ist ja die Frage ob Alu leitet !?
Hätte in der Schule besser aufpassen sollen :-)
Es geht um die Vette von meinem Bruder, ich konnte selber noch nicht schauen ob da die Masse am Rahmen angeschraubt ist und wollte hier vorab fragen.
Grund der Frage, es wird ein Masseproblem vermutet.
Danke Gruß Tim
Alu leitet. Gut.
Aber:
Wenn Du 2 unterschiedliche Metalle in Kontakt bringst, wird Korrosion entstehen (am unedleren Metall - Stichwort Spannungsreihe https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroche...nungsreihe).
Fließt dann noch ein elektrischer Strom darüber, dann geht die Korrosion schneller.
Alu und Eisen/Kupfer liegen weit auseinander in der Spannungsreihe, also keine gute Paarung.
Alu ist das unedlere Metall hier.
Ob bei der Z06 dann auch Alu-Masseband notwendig ist und verwendet wird - keine Ahnung.
Wäre insofern logisch, dass ich lieber Korrosion am Masseband hätte als am Rahmen.
Frag vielleicht mal Molle.
Chris
[Bild: 5054014.jpg][Bild: 5566849.jpg]
das ist schon mal eine gute Info ! Also würden Masseprobleme schneller auftreten, wenn es wie beim Stahlrahmen wär.
Danke Gruß Tim
Theoretisch ja. Aber eine Kontaktkorrosion tritt sehr spät auf.
Wenn Du den/die Punkte gefunden hast mußt Du nach weißen Ausblühungen schauen.
Und etwas Pol- und Kontaktfett auf die Verbindungsstelle macht sich auch gut. Damit hast Du anhaltend guten Kontakt und zumindest partiellen Korrosionsschutz.
Ralf
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.553 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.226 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.945 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.263 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
