C5/C6 Z06 Fahrwerk
Ist bei der C5/C6 Z06 das vordere Fahrwerk das gleiche bzw die gleichen Naben/ Querlenker/ Bremsen?!
da gibt es einige Unterschiede!
C5 zu C5 Z06 sind keine Unterschiede. Allerdings hat die C5 Z06 dickere Stabis und andere Stoßdämpfer als die "normale" C5
Die Bremse ist eigentlich immer gleich.
Alle Komponenten sind austauschbar und somit eine C5 mit dem Fahrwerk einer C5 Z06 aufrüstbar.
Bei der C6 fangen die Unterschiede aber schon an.....
Die Standard C6 hat die gleiche Bremse wie die C5.
Die C6 mit Z51 Option hat eine 1" größere Bremse und braucht desshalb vorne schon 18" Felgen.
Die C6 Z06 hat eine noch größere Bremse.
Geht auch alles unter einer C5, aber nur mit den entsprechenden Felgen!
Die Stoßdämpfer sind bei allen Modellen von 1997 bis heute zumindest mechanisch identisch, also
mit anderen Worten austauschbar (elektronische/elektromechanische Dämpfer ausgeschlossen)
Die C6 hatte mindestens 2 verschiedenen Radnaben (unterschiede im ABS reluctor wheel)
Querlenker sollten eigentlich nicht von der C6 auf eine C5 passen und umgekehrt (weiß ich nicht 100%)
Was vergessen?
danke fuer die ausfuehrlich Antwort.
Mein Frage bezieht sich hautpsaechlich darauf ob die C5 Z06 und die C6 Z06 die gleiche Bremse haben.
Ich denke dass die C6 z06 ne groessere hat.
Und ob die Querlenker die gleichen sind?
Beste Dank
Die C5 Z06 hat die gleiche Bremse wie die normale C5.
Vorne um die 13" mit 2 Kolben Sättel
Die C6 Z06 hat 6-Kolben Sättel und was weiß ich nicht für große Scheiben.... (hab geguckt, sind wohl 14")
C5 (Z06) Sattel:
[Bild: caliper-1.jpg]
C6 Z06 Sattel:
[Bild: DSC03935.JPG]
Ah ja OK.
Vielen Dank fuer die Bilder! Da siehts man es deutlich. OK!
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 7.352 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
  Setup / Einstellung von Bilstein MDS Fahrwerk C6 Z06 KlausZ06 24 9.023 08.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Fahrwerk einstellen C6 Raum Berlin/Brandenburg VettTony 6 3.274 06.09.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Fahrwerk höher legen? Tasten 33 12.790 26.01.2023, 22:14
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Neues Fahrwerk für Corvette C6 Grand Sport Stavro335 15 10.172 13.06.2022, 22:11
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
