Hilfe - Retourgang bleibt drinnen
Hallo, liebe Corvettekollegen !
heute war Tag X, ich hab meine C3 das erste Mal gehört und bin auch einige Meter gefahren, leider nur rückwärts Heulen
Daher meine Frage :
Meine 69er C3 mit 4-Gang-'Schaltgetriebe war jetzt insgesamt beinahe 3 Monate unterwegs, bei der Ankunft hat eigentlich soweit alles gepasst, genau wie es auch auf den Fotos zu sehen war. Motor springt sofort an und läuft kerngesund.
Aber irgendein Dödel muss am Weg von L.A. nach Österreich die Schaltung beleidigt haben Knüppel
der Schaden äußerst sich wie folgt :
ich schalte mit gezogener Sperre in den Rückwärrtsgang, alles läuft gut, Auto fährt wie es soll retour.
Ich schalte in 1, 2, 3 oder 4, der Wagen fährt nicht weg und der Motor wird beim Auskuppeln abgewürgt
Wenn ich auf N = Leerlauf schalte, fährt das Auto trotzdem retour Dagegen!
d.h. Retourgang bleibt drin egal was ich mache ......
ist der Schaden bei den Symptomen im Getriebe oder an der Betätigung ausserhalb vom Getriebe zu suchen ?
Krabbel doch mal drunter und schau dir das Gestänge an.
So wie ich das verstehe ich der Rückwärtsgang IMMER drin, egal
was du machst. Könnte am Gestänge liegen.
nochmal präzisierend beschrieben :
ich spüre 1-2-3-4 wie "normal" einrasten, das schaltet also meiner bescheidenen Meinung nach gut durch
es bleibt halt einfach der R-Gang trotzdem drinnen, egal was ich mache ....
ich lese übrigens gerade das Assembly instruction manual, da steht was von einem "back drive cable"
kann es sein, dass dieses was mit der Betätigung zu tun hat ?
das Foto stammt vom heutigen Besuch im Zoll-Lager :
so sieht also eine justreverse-Corvette aus sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
(ich bin übrigens ab morgen für einige Tage off-line, erst ab nächster Woche gehts weiter, denn erst dann kann das Auto vom jetzigen Standort von mir fertig verzollt abgeholt werden.)
Das Kabel was da gemeint wird ist sehr wahrscheinlich für die Rückfahrlichter hinten Zwinkern
sieht auf der Skizze im AIM aber irgendwie eher nach Bowdenzug aus, deswegen meine ev. dämliche Frage dumdidum
sonst sind eben "nur" noch 2 Schaltstangen (bezeichnet mit V und W) zu sehen
Dieser Bowdenzug geht zur Lenksäule und sorgt dafür, dass man den Gang nicht mehr rausnehmen kann wenn das Lenkradschloss eingerastet ist.
Ich kann dir aber jetzt nicht sagen ob das Problem daran liegen kann.
Schau mal unter dem Bremskraftverstärker an die Lenksäule. Da ist der Zug an einem Hebel eingehängt. Den kannst du ja mal versuchen in die jeweils andere Position zu schieben.
Wenn er oben ist, und das Lenkradschloss drin, kannst du ihn nicht mehr runter drücken.
Und solange der Hebel unten ist rastet das Lenkradschloss nicht ein.
Hallo Stocki,
hört sich von der Beschreibung so an, als ob der Rückwärtsgang ständig geschaltet ist. Möglicherweise ist das Gestänge (bzw. die Stange) vom Rückwärtsgang abgefallen oder schaltet zumindest den Rückwärtsgang nicht mehr raus.
Zitat:Original von Corv76
Hallo Stocki,
ja, ich befürchte dass da einer der Autoübersteller im Hafen oder einer der Verlader, die ja mit dem Auto gefahren sind, keine Ahnung von der C3-Schaltung hatten und daher was ausgehängt oder verbogen wurde.
übrigens, ich lese daraus, dass der Rückwärtsgang sein "eigenes" Gestänge hat, ist das richtig ?
Hi Stocki!
Gratuliere zur C3, endlich ist sie da Yeeah! Dann werd ich bald mal aufschlagen bei dir dumdidum
Wenn es dir hilft: da ich ja ein TKO500 drinnen habe huahua, ist mein Munci ausgebaut. Ich könnte dir Fotos vom Gestänge machen, dann kannst du vielleicht sehen, ob bei dir was verbogen ist.
Soll ich?
Gruß, Günther
Soll ich?
Gruß, Günther
wenn es nicht viel Aufwand darstellt gerne Feixen
bin aber jetzt für ein paar Tage im Süden, nächsten Freitag 5.8. steht sie aber sicher schon hier.
vielleicht repariere ich das dann ja vor Ort und cruise doch noch nach Hause sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.580 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 837 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 bleibt einfach stehen Red69 26 5.103 06.11.2024, 13:45
Letzter Beitrag: Red69
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.754 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 11.893 24.03.2023, 19:55
