Umbau auf 5-Gang-Schaltgetriebe
In der amerikanischen http://www.corvettefaq.com (die generell sehr empfehlenswert ist für alle, die mit Neudeutsch kein Problem haben), findet sich seit neuestem dieser Interessante Artikel (gibt auch noch welche über andere Getriebe):
https://earchitect.50megs.com/corvette/gearedup.htm
Beschreibt den Einbau eines 5-Gang Tremec 3550 TKO... Mit Overdrive im 5. Gang. Hatte ich damals auch vor, war mir aber in anbetracht meiner voraussichtlich zukünftig sehr geringen Jahreskilometerleistung (wir erwarten nämlich Nachwuchs - mein Vettchen ist dann nur noch die 3rd Lady) doch zu teuer. Aber irgendwann vielleicht mal.
Wenn aber jemand noch Infos zu diesem Umbau braucht - einfach PN schicken. Ich hatte schon einiges Interessantes recherchiert.
Dein Posteingang ist voll.
Ich bin sehr interessiert an nem Manuellen Overdrive Getriebe.
Ist das TKO 3550 ein Manuelles ?
Welche Torque-Rating hat es. ( Drehmoment ).
Ich fahr mit ner 3,70 Hinterachse und M21 close Ratio 4 Gang mit 4000 Umdrehungen + auf der Autobahn. Zum K....n
MfG Gunther
Habe meine PN geleert..... Sorry!
Das TKO ist ein manuelles Schaltgetriebe. Gibt es in verschiedenen Torque-Ratings. Kommt ursprünglich von Ford (wird viel in AC Cobras gefahren), wird mittlerweile aber auch für Chevy-Glocken angeboten.
Ich hatte auch schonmal einen Thread hierzu drin.
Antriebswelle muß gekürzt werden, Traversenauflage selbst gemacht werden und Schalthebel modifizier werden (sitzt oben in der Mitte des Getriebes - Original Shifter kann durch Absägen und Anschweißen eines selbstgemachten Adapterstücks nach links versetzt werden)
Nähere Infos gibt es hier:
https://www.fortesparts.com/tremec/
Er ist der einzige, der einen Yoke für das Getriebe liefert, der zerlegbar ist (so wie die originalen - sonst kann man die Welle nicht montieren. Corvette-spezifisch)
WICHTIG: Nur für das Tremec 3550 TKO gibt es den passenden Yoke - nicht für das preiswertereTremec 3550 (ohne TKO)!
Transport ca. 300 USD. Getriebe 1900USD, Yoke 200USD
  70er C3 Umbau auf hydr. Kupplung homejam 28 8.223 09.11.2025, 16:15
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 2.396 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 3.861 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 4.185 02.03.2025, 17:13
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 9.612 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
