elektrik problem
ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich ein ziemliches Problem mitgebracht bei dem ich eure hilfe erbitte. (C4 Bj. 1984 )
Hilfe!!
Ich habe mir kürzlich eine corvette gekauft King und auf deutschen Tüv umgebaut. Sie ist auch gut gelaufen bis mir neulich beim anfahren einfach eine 10er sicherung ( steht F.P. darunter) geflogen ist. Ich bin der Sache mal nachgeganen und hab eine kaputte standlichtfassung gefunden die einen satten kurzen fabriziert hat. Ich hab dieses dann einfach stillgelegt, weil ichs eh nicht brauch und die angeschmorten Kabel ausgetauscht. Es hat dann zwar wieder einige zeit gehalten aber mitendrin is die Sicherung wieder geflogen. Also muss noch irendwo was sein. Ich hab den Durchflussstrom dann mal gemessen und 9.2 ampere festgestellt. Wie viel wär denn normal? Bei nur ner 10er sicherung fänd ich diese stärke ein bissschen heftig.
Kann es sein dass es irgenwie mit diesem elekronischem Kontroll Modul zusammenhäng? Wofür ist dieses Genau zuständig?
Vielen Dank für eure hilfe schon mal im foraus.
die FP Sicherung ist die der Benzinpumpe. Ist das Auto denn danach noch gelaufen?
Reiner
hallo,
Nein, ist nicht mehr gelaufen.
Mfg
Dann hast Du vermutlich ein Problem mit der Tankeinheit. Die Leitung von der FP Sicherung geht direkt zur dieser. Wenn Du den Stecker oben am Tank freigelegt hast, ist es ein braun/weißes Kabel, welches Du erstmal auf freien Durchgang messen kannst, um eventuelle Kurzschlüsse im Kabelstrang auszuschließen.
wie wurden denn hinten die Blinker umgerüstet für den TÜV ?
nicht das da jemand auf di Idee gekommen ist sich das Plus oder sonst was von der Benzinpumpe zu "borgen" mittels Stromdieb oder so..?
gruß michi
Für die Heck Blinker hab ich ein seperates Kabel von den vorderen Blinkern gelegt. Es wäre sonst von der Belgeung nicht anders mögl gewesen.
Vielen Danke für eure schnelle Hilfe schon mal ich werd den stecker gleich mal durchmessen.
mfg
hi leute
ich hab den Tankstecker mal gezogen und den Durchfluss gemessen. 7.4 Ampere. Is klar dass die Sicherung ständig fliegt. Ich glaub mei pumpe is kaputt. Danke für eure hilfe. Ihr habt mir viel arbeit erspart. Yeeah!
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 1.147 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 2.262 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 2.317 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  Elektrik Sitze TheBeast 0 1.615 11.03.2024, 19:14
Letzter Beitrag: TheBeast
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 6.790 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
