Kupplungsflüssigkeit erneuern / entlüften
Heart
da immer wieder mal gefragt wird, wie man die Kupplungsflüssigkeit erneuert, bzw. die Kupplung entlüftet hier mal ne kleine Anleitung:
A.) Die alte Kupplungsflüssigkeit absaugen, und mit frischer DOT 3-Bremsflüssigkeit auffüllen.
B.)Der Helfer Pumpt 2x die Kupplung, und hält sie gedrückt.
C.) Nun dreht man den Nippel etwas auf, bis die Flüssigkeit ausgetreten ist.
D.)Jetzt dreht man den Nippel wieder zu. Erst dann darf der Helfer die Kupplung wieder loslassen, weil sonst Luft ins System gezogen wird! (Es kann passieren, dass das Kupplungspedal nicht mehr von allein zurückkommt, und etwas Hilfe braucht)
Schritte B bis D so lange widerholen, bis man glaubt dass die ganze alte Flüssigkeit heraus ist.
Wichtig: Immer wieder Kontrollieren, ob noch genug Flüssigkeit im Vorratsbehälter ist.
Ist dieser Leer, wird ebenfalls Luft ins System gezogen!
Wichtig: Auf den Entlüftungsnippel beim Aufdrehen einen Finger halten, und nur langsam und wenig aufdrehen, damit keine Flüssigkeit an die Karosserie spritzt.
Die Flüssigkeit zersetzt den Lack und fördert den Rost sehr stark! Nach getaner Arbeit alle Lackierten Teile kontrollieren, und ggf. säubern!
1.) Vorratsbehälter mit frischem DOT 3 befüllen.
2.) Die hinteren Lambdasonden ausstecken, und das Auspuffmittelstück zwischen Krümmer und Endtöpfen abschrauben.
3.) Das Abdeckblech der Transaxialwelle abschrauben.
4.) Zur Orientierung zeigt der grüne Pfeil die Leitung zum Geberzylinder, der rote Pfeil zum gesuchten Entlüftungsnippel.
Der blaue Pfeil zeigt eine kleine Ablauföffung, wo später die alte Flüssigkeit durchsabbert.
Der Rest läuft einem vom Arm bis zur Achsel runter…
5.) GRÜNER Pfeil zeigt die Leitung zum Geberzylinder ,
ROTER Pfeil zeigt in Richtung Entlüftungsnippel.
7.) Hier sieht man zum ersten mal den Entlüftungsnippel auf dem Bild.
Von unten kann man den allerdings kaum erkennen, sondern nur ertasten.
Für das Bild hab ich das Handy so weit wie möglich um die Transaxialwelle herum geschoben.
8.) Hier nochmal der Nippel mit aufgesetztem 11er Gabelschlüssel.
Da wir das Abdeckblech der Transaxialwelle abschraubten, kommt man auch ohne entsprechend gebogenen Gabelschlüssel ran.
Perfekt, habs in der Linksliste verlinkt.
  C5 Bremse entlüften speutz 16 4.778 08.05.2026, 23:18
  Koppelstangen erneuern stumpjumper76 12 8.792 04.09.2021, 14:17
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 8.053 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Servolenkung und Kupplungsflüssigkeit stumpjumper76 14 14.872 21.11.2019, 20:10
Letzter Beitrag: andree
  Kupplung C5 entlüften hotparts 6 11.512 06.04.2017, 15:50
Letzter Beitrag: Corvette C5
