Lambdasondensimulator
Die hinteren Lamdasonden haben überhaupt keinen Einfluss auf das Gemisch, und nur unter speziellen Umständen im Teillastbereich Einfluss auf die Zündung. Da kann also sowieso kaum etwas passieren.
Ausprobieren kann man das mit den Simulatoren ja mal.
Gruß, Till
Dann werde ich das mal testen und berichte euch dann davon. huahua
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
So das Teil ist eingebaut.
Bin seit dem Einbau 3-4x mit der Vette gefahren und die Lampe ging
bis jetzt NICHT mehr an! Yeeah!
Also es scheint zu funktionieren und ist eine kostengünstige Lösung!
Und laut Till ohne Bedenken einzubauen und zu fahren!
Admin Threat bitte löschen Danke Kopfschütteln
Hä? Frage
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse OK! ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
Bei Motoren mit zwei parallel arbeitenden Kats und separaten Nachkatsonden sind ZWEI Simulatoren zu bestellen.
Zitat:Original von McCoy
Ein Versuch wäre es mir wert es sind ja nur 49€...
Du hast schon 2 Simulatoren eingebaut also 98€ bezahlt oder?
Nein...
nur eine für die Überwachungssonde...
verstehe ich nicht.....
Du hast 2 Kats und demnach auch 2 Sonden.
Bleibt eine Sonde am PCM?
Was soll das bringen?
Das Ding is doch nur dazu da das die Lampe vorne im Display ausgeht mehr nicht!
Die Überwachungssonde hat doch "eigentlich" keine Funktion von daher kann man sie
"verarschen" mit dem Teil und die Lampe geht aus.
Die Sonde hat nichts mit dem Gemisch oder sonst irgendwas zu tun!
Fragt Till huldigen
ich verstehe schon wie das funktioniert....
Du hast aber ZWEI "Überwachungssonden" da Du ZWEI Katalysatoren hast!
Das PCM untersucht Bank1 und Bank2 separat. Es gibt ja auch 2 Fehlercodes die der jeweiligen
Bank zugeordnet sind.
Oder nicht? Grübeln
Das ist mein momentanes Verständnisproblem.....
