Themen: 19
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
Mal ne Frage an die Spiezies :-)
Ich beabsichtige Schalensitze (zunächst auf den Originalschienen) einzubauen.
Was muss hinsichtlich des Airbags gemacht werden?
Kann dieser einfach ausprogrammiert werden?
Im weiteren sollen auch Hosenträgergurte eingebaut werden.
Wie und wo bekomme ich die hinten fest?
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!!
Themen: 236
Gurte festmachen kann du zum Beispiel an sowas.
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif) Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 19
Baureihe: Z06
Danke Uli
ist ja ein ganz nettes Teilchen, geht mir aber ein Sück zu weit...
Gibt`s noch ne einfachere Lösung?
Irgend wo ein verstecktes Gewinde im Rahmen als Befestigungspunkt?
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Themen: 546
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Frage: Wie groß bist Du denn?
Einen Schalensitz auf der originalen Konsole zu befestigen, kommt der Konstruktion eines Hochsitzes ziemlich ähnlich.
Themen: 19
Baureihe: Z06
Letzte Messungen haben 180 cm ergeben ;-)
Muss wohl geschrumpft sein....
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Themen: 8
Baureihe: geordert ZR1
Baujahr,Farbe: 2012, Centennial Edition
Baureihe (2): 2009 schwarz
Baujahr,Farbe (2): Jaguar XKR
Eine günstige Variante zur Befestigung der Gurte dürfte ein Harness-Bar sein. So etwas wie der Shark-Bar z.B.
Themen: 546
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Frank,
mit 1,80 könnte es gerade noch gehen.
Die bessere Lösung ist die Entfernung der originalen elektrischen Konsole und der Einbau einer manuell verstellbaren, die dann sogar zu einer tieferen Sitzposition führt.
Themen: 19
Baureihe: Z06
Danke,
dass gefällt mir schon besser.
Gibt es denn nirgend wo ganz normale Befestigungspunkte?
Auf der Beifahrerseite ist doch auch einer für den Kindersitz...
@ JR
Das wär dann der nächste Schritt wenn ich den Sitz erst mal bei uns in CH durch die depperte MFK bekommen hab ;-)
Was ist mit der Airbag-Leuchte wenn ich die Originalsitze ausgebaut habe??
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Themen: 8
Bei den Gurten ist der Winkel wichtig, der Befestigungspunkt darf nich zu tief liegen. Optimal ist immer etwas unterhalb der Schultern.
Themen: 546
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Wenn das alles richtig gemacht ist, fliegen Original-Sitz und -Konsole raus, die Elektronik verbleibt aber im Auto, um keine Fehlermeldungen zu generieren.
Das gilt für Airbag, Sitzverstellung wegen Memory, easy entry etc. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, da ich das alles habe machen lassen.
