Laufbuchsen wechseln beim LS7
konnten, oder besser mussten heute bei einem LS7 Block erfolgreich einzelne Laufbuchsen wechseln. Der probant hatte Riefen was sich aber beim Risstest als Haarriss herrausstellte und damit hätte er bis jetzt weggeworfen werden müssen. Es gibt ja keine Übermasskolben beim LS7 von GM, der Block ist aber recht teuer.
haben Vorrichtungen gebaut und aus einem LS7 Schrott Block gesehen welche Vorrichtungen es benötigt um beschädigte Laufbuchsen auspressen zu können, die eigentliche Überpressung ist recht gering dabei.
wie auch die Wandstärke der Buchse, max. 2.5mm !!
[Bild: bv7ezjym4ib4w8mq6.jpg]
[Bild: bv7f0r06i4tv4ku1a.jpg]
[Bild: bv7f11yoizncxelfy.jpg]
wir haben auch Ersatzbuchsen gefunden die nur leicht modifiziert werden müssen am Bund als Direktersatz aus einem Ducato, ansonste wenn jemand einen alten defekten LS7 Block hat bitte nicht wegwerfen sondern gegen Unkosten senden !
In Verbindung mit 4.130" Mahle Schmiedekolben (Serienbohrung 4.125") und dem aufhonen der oberen Titankolbenbolzen Bronzebuchsen um 3 Hunderstel kann so ein LS7 Block kostengünstig gerettet werden.
Was ein Rohr! Waaas?
Da passt locker eine Dose Linsensuppe ein, krass...
Erstaunlich, wie dünn die Wand darum doch ist Respekt
Zitat:In Verbindung mit 4.130" Mahle Schmiedekolben (Serienbohrung 4.125") und dem aufhonen der oberen Titankolbenbolzen Bronzebuchsen um 3 Hunderstel kann so ein LS7 Block kostengünstig gerettet werden.
Klasse Heinz, super Idee !
Gruß Roger
  Maßnahmen bei verschlissenen Ventilführungen im LS7-Kopf Ridgeback 476 371.529 03.01.2025, 11:40
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Klopfen LS7 Andifxx 48 14.277 18.09.2024, 11:52
Letzter Beitrag: maudyz28
  Zylinderkopfrevision am LS7 durch unseren SAM/CH ZR-1 sto 27 22.786 02.02.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Ball
  Need LS7 engine zorgzx 0 2.911 12.09.2022, 12:12
Letzter Beitrag: zorgzx
  Öldruck LS7 unter Volllast C6SuperchargedZR1 4 5.192 15.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: florianp
