Navi kein GPS Empfang
hallo zusammen
hab bei meinem Navi das Problem dass ich keinen GPS Empfang bekomme. auch mehrmals neu gestartet bringt nichts.
hat jemande ne ahnung an was das liegen kann? weis jemand wo sich der gps empfänger befindet? evtl. ist dieser ja defekt
danke für eure antworten
kann dir nur anbieten mal ne andere Navi DVD auszuprobieren...
musst halt mal eben vorbei kommen.
Gruss Frank
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
hi sanderos, das kann viele fehler haben
kabelbruch, gps-empfänger defekt, wackler in einem stecker, navi defekt, usw. hänge mal die batterie ab, un nach einer minute wieder anklemmen. vielleicht geht es dann wieder?
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Die GPS Antenne befindet sich oben, unter der Verkleidung vom Cockpit. Von der Mitte aus gesehen schräg links über den beiden Lüftungsauslässen. Um da ranzukommen muss vorne fast alles ab.
Da ist es wahrscheinlich einfacher, mal den Fehlerspeicher beim Händler auslesen zu lassen. Wenn es ein Problem mit der Antenne oder ein anderes Navi-Problem gibt, wird ein entsprechender Fehler abgelegt.
Jan Ole
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.893 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Tachoabweichung mit GPS gemessen Phoenix73 25 11.529 25.06.2024, 18:10
Letzter Beitrag: VettTony
  60th Anniversary C6 Grand Sport kein Facelift , gabs das ??? Hennessey700 8 5.990 18.10.2022, 12:40
  Kein Signal (bing) bei angezogener Handbremse Klausx 3 3.094 07.10.2021, 20:45
  Die Uhr auf dem Navi ist weg Goraz 124 99.968 14.04.2021, 08:53
Letzter Beitrag: Bert_33
