hat jemand lust auf paar antworten
Sad
tach ,mal 2-....Fragen Direktor
1.hat jemand auch schon mal das phänomen gehabt das wenn man rechte kurve fährt der motor wie leicht abgewirkt wird,bzw.anfängt leicht zu stottern gebch gas gehts wieder.
2.motor läuft super ,hat ordentlich feuer,und trotzdem beim anlassen oder länger laufen lassen qualmts aus den rohren.oder beim gas pedal voll durchtreten (überholen)
3.leichtes quitschen am linken hinterrrad ,wenn ich bremse dann weg,kommtaber wieder .hab schon alles mit den bremsbacken veranstaltet ,kolben sind absolut leichtgängig.
4.an sonsten bin ich zu frieden .
grüsse der guzzist (tommy) Patriot
www.sunracers.de
Hast du auch Lust auf Großbuchstaben? Lässt sich nämlich viel leichter lesen Zwink
Uli
zu punkt 4 ...... ich auch ........ Yeeah!
autoteam-eppingen.de
Punkt 1 und 2 kann viele Ursachen haben.
Punkt 3. Wenn du den Wagen an der Seite anhebst, wirst du vielleicht feststellen, das das Rad relativ viel Spiel hat...dadurch schleift die Scheibe an den Belägen, was das Geräusch verursacht.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
zu 3. - Hatte ich auch. Liegt wohl an der schwimmenden Lagerung der Beläge.
Habe Kupferpaste an die oberen und unteren Kanten der Beläge und
Berührungspunkte am Sattel geschmiert. Seitdem habe ich ruhe.
- edit - Herr Frida könnte aber auch Recht haben :-)
Gruß Chris
Zitat:Original von guzzist
...oder länger laufen lassen qualmts aus den rohren.oder beim gas pedal voll durchtreten (überholen)
Kolbenringe ?! Grübeln
evtl. mal Öleinfülldeckel bei laufendem Motor abnehmen und Gasgeben,
wenn dann Qualmentwicklung - Trauer.
two-lane
Gegenfrage, Holley verbaut? Grübeln
two-lane
In den 7oern war das ein bekanntes Phänomen, daß bei einer bestimmten Kurvenfahrt der Motor leicht wegblieb. Ich weiß nicht mehr ob bei Rechts- oder Linkskurven. Ist aber in div Büchern beschrieben.
War ein konstruktives Vergaserproblem ohne weitere Bedeutung.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Punkt 1 kann aber auch bedeuten, der Vergaser ist verharzt oder eine Düsennadel klemmt.
Bräuchte mehr info.
1.Was für Vergasser?
2.Was hatt's Rauch für'ne Farbe
Blau=Oel,
Schwarz/Grau=Vergasser zu fett.
3.Radlager O.K. ?
Kreuzgelenk am Halbachs O.K.?
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 4.745 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Kleines Kennzeichen - endlich hat es geklappt Kellner01 22 6.650 03.06.2024, 18:26
Letzter Beitrag: Marwin
  Kennt jemand diese C3 Pace Car Chevyvette90 27 13.185 31.08.2022, 11:18
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 6.812 31.01.2022, 19:15
  Hat sich jemand schon diese C3 1972 in orange angeschaut? letshavefun 26 10.611 03.08.2021, 15:38
Letzter Beitrag: Joschi_
