Low Oil
Eine Frage an die Profis,
seit einigen Tagen leuchtet bei mir "LOW OIL" wo ist der Fehler Frage Hilfe!! Frage
Der Ölstand im Fahrzeug eeehh Motor ist OK woran kann es liegen???
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hi,Senad
Das liegt dann mit großer Wahrscheinlichkeit am Ölsensor.
Falls dieser Sensor defekt sein sollte, registriert er die Füllmenge nicht mehr exakt.
Schaden kannst Du nicht davon tragen, denn Deine Füllmenge steht ja auf max.
Der RENZ wechselt ihn Dir ruckzuck aus. Feixen
Gruß,Mike
Danke für den Tip wo liegt der Ölsensor genau??
@Senad
Der Ölsensor sitzt an der hinteren Seite des Motors in Richtung Fahrgastzelle.
Halte Ausschau nach einem waagrechtliegendem Sechskant, worauf ein Sechskant (Überwurf) in der Senkrechten montiert ist.
Nachschauen kannst Du, aber beim Schrauben brichst Du Dir den Arm. Feixen
Frank92 hat momentan auch dieses Problem,Wir haben Uns erst letzte Woche darüber unterhalten.
Gruß,Mike
Ne ne..... ich gehe doch lieber zu RENZ OK!
Sch..ß angelegenheit.
Du müßtest Dir einen Gabelschlüßel abwinkeln und mit einer Wasserpumpenzange oben drehen.
Raus geht's vielleicht etwas einfacher, aber wieder einsetzen ist katastrophal.
Von Unten hast Du absolut keine Möglichkeit ranzukommen.
Vielleicht hat Renz ein Spezialschlüßel.
ne ne das ist nicgts für mich ich hab kein problem an der vette zu schrauben wenn ich ausreichend platz hab aber bei so einem gefummel verliere ich schnell die geduld Kopfschütteln
das darf gerne ein anderer machen Feixen
  Froststopfen getauscht -Low Coolant pancake 14 4.258 08.09.2023, 12:22
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 2.882 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
  DTC16 - Low resolution pulse C4-94-MHO 1 3.339 24.01.2020, 20:45
Letzter Beitrag: CCRP
  54 Fuel Pump Voltage Low FMHawkeye 8 21.011 07.06.2019, 05:19
Letzter Beitrag: Sadibaer
  low coolant meldung + zylinderkopfdichtung? noisehammer 7 6.630 06.09.2018, 18:50
Letzter Beitrag: alex
