Wandler 4l60e hängt
Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Mein Jeep springt manchmal immer heftig nach vorn beim Gang einlegen.
Ich denke das die TCC sozusagen manchmal hängt und etwas eingekuppelt bleibt.
Bremslicht geht und mein Relais zur funktioniert auch und somit ist das Bremssignal auch am Steuergerät.
Ich habe nun etwas gesucht und habe viele mögliche Ursachen gefunden.
Wie würdet ih den Fehler eingrenzen?
Fehler könnte meiner Meinung nach ggf das TCC Solenoid, Wandler, Druckventil oder ggf Dichtringe am Wandler Inputshaft.
Was meint ihr?
Hat jemand nen Schaltplan vom Getriebestecker ? Bj 1996
Monty
Hat keiner eine Idee?
Hi, falls du einen Wandler suchst, kannst du von mir einen haben...ist aus ner 93er LT-1, lief bis zum Schuß einwandfrei.
Gruß, Thomas
Naja bisher habe ich nicht mal nen Plan was defekt ist.
Passt der denn in mein 96 er 4l60e?
Und was willst. Du dafür haben?
Kennt wirklich keiner mit Getrieben aus?
Am wahrscheinlichsten ist das Magnetventil kaputt, steckt vorn in der Pumpe.
Das FCC solenoid? Im ventilblock?
Ja, ist teil des Kabelbaums, gibt es aber auch einzeln zum ancrimpen.
Das Magnetventil im Schieberkasten ist das TCC PWM Ventil, das TCC Ventil steckt in der Pumpe und ist mit 2 Schrauben M6 befestigt.
Ölwanne und Ölfilter müssen ab, ist leicht zu wechseln.
Ist aber nur vermutlich, es kann natürlich an allem in dem Bereich liegen, aber ich würde damit anfangen.
  4L60E Automatik per Elektronik gezielt schalten? Pragmatiker 0 2.723 26.08.2018, 23:09
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  4L60E bleibt stecken 98Bandit 15 6.172 11.09.2015, 12:55
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
Brick 4l60e schaltzug gerissen monty 2 3.321 11.07.2014, 12:44
Letzter Beitrag: herbertram
  Servolenkung hängt kurz beim Linkslenken Ralph007 4 4.298 26.06.2014, 09:31
Letzter Beitrag: schneidmeister
Smile 4L60e Geräusche HELP monty 7 5.043 14.12.2013, 18:32
Letzter Beitrag: vollmi
