öl Low
Hallo @ All,
bei meiner C4, Bj. 1993 leuchtet die Anzeige "Oel low".
Habe den Oelmessstab mal mir angesehen im kalten zustand und das öl ist zw. Min und max.genau mittig.
meines wissens ist das so genau richtig am messstab. Ist das bei der C4 anders?
Koennt ihr mir viell. Sagen wo bei euch der Oelstand auf dem Oelmessstab aufhoert?
ausserdem koennt ihr mir viell. sagen, ob es für die Vette schlimm ist, wenn der oelstand einen halben bis ganzen Zentimeter über max. steht? Die wette muckt jedoch nach einer testfahrt von ca. 10 km nicht auf oder zeigt irgend welche fehler an. Ist es dennoch schaedlich solch ein hoher oelstand?
Vielen dank für eure Hilfe.
Gruß Abaddon
wenn die Kurbelwelle erst mal im Öl rumpanscht wird es ungemütlich dumdidum
Wenn der Ölstand OK ist, liegt es wahrscheinlich am Öl Level Sensor
Wenn Kabel und Stecker Ok, evtl. den Sensor austauschen.
[Bild: 10137676.jpg]
Bild von Lt1 1992 Oel Level Sensor
Grurß
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Froststopfen getauscht -Low Coolant pancake 14 8.467 08.09.2023, 12:22
  DTC16 - Low resolution pulse C4-94-MHO 1 4.467 24.01.2020, 20:45
Letzter Beitrag: CCRP
  54 Fuel Pump Voltage Low FMHawkeye 8 23.702 07.06.2019, 05:19
Letzter Beitrag: Sadibaer
  low coolant meldung + zylinderkopfdichtung? noisehammer 7 10.519 06.09.2018, 18:50
Letzter Beitrag: alex
Smile Fehlermeldung: H34 MAP Sensor (Voltage low) JackyCoke 12 12.436 05.07.2011, 18:27
Letzter Beitrag: speed300
