Hauptscheinwerfer einbauen???
Hallo Leute,
ich habe einen neuen Scheinwerfer, also nur das Teil aus Glas wo die Birne reinkommt. Könnt ihr mir villeicht sagen wie ich den einbauen muss?
Hab schon alles durchgeguckt aber konnte mit der SuFu nichts finden.
danke im Voraus
Toto
Hier an der Anleitung kannst Du Dich orientieren.
https://www.velumen.de/wiki/doku.php?id=...ng_deutsch
Darin geht es allerdings um Aftermarket Scheinwerfer
Deine Anleitung ist glaube ich für Ihn ein wenig verwirrend,
weil er möchte ja nur den Glas-Scheinwerfer wechseln!
Also,
Motorhaube auf,Scheinwerfer ausfahren,Stecker abziehen dann kannst Du das Licht wieder ausmachen.
Bei der Abdeckkappe hinten die beiden Schrauben raus,dann die Frontkappe die drei Schrauben raus,
eine aussen zwei innen,Kappe raushebeln,sie sitzt oben mit ein Plastikstück in einer Lasche in der Abdeckkappe!
Der Glaseinsatz mit 4 Schrauben von hinten befestigt ist ein bischen Fummelarbeit da Du nicht so gut mit einem Schlüssel draufkommst und sie gehen schwer raus,weil es selbstschneidende sind!
Danach nur noch Stecker abziehen und Leuchtmittel rausnehmen.
Einbau in umgekehrter Reinfolge,
gruss Ralph
  Sitze von C6 in einbauen C5? turntablefreak 4 6.454 12.07.2017, 15:10
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Hauptscheinwerfer ausbauen C5 Hughes500 3 4.099 23.11.2014, 09:06
Letzter Beitrag: Hughes500
  Fensterhebermotor Einbauen Tommy77 0 2.299 17.07.2014, 23:11
Letzter Beitrag: Tommy77
  Neues Radio einbauen Raptorianer 37 23.695 01.04.2014, 12:55
Letzter Beitrag: FabseN
  Alu-Kühler einbauen ? Kayth 6 6.092 27.05.2012, 23:08
Letzter Beitrag: Old-Rod-Matze
