ECM auslesen
Servus Leute,
ich habe morgen eine Fahrzeugbesichtigung und gehe gerade den ECM-Part in der Kaufberatung durch. Da hätt' ich noch folgende Fragen:
1. Gehe ich recht in der Annahme, dass nur aktuelle Probleme angezeigt werden oder handelt es sich bei der ganzen Geschichte um einen Speicher, der nach jedem Service gelöscht werden muss ? Eine tip-top Corvette müsste demnach nur den Fehler-Code 12 anzeigen, oder !?
2. Wie sieht das brücken von Pin A und Pin B in der Praxis genau aus ? Was brauche ich dazu ? Wie läuft das ab ? Wie macht ihr das ?
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
Es werden i.d.R. alle historischen Daten nach dem letzten Spannungsabzug angezeigt.
D.h. wird die Batterie abgeklemmt, werden auch die Codes gelöscht.
Du brauchst für das Brücken nur eine Büroklammer oder einen entsprechenden Draht.
Brücke stecken, Zündung einschalten (nicht Motor starten), Codes werden über SES-Light angezeigt.
Steht aber doch alles schon in der Kaufberatung... besoffen Idee
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 11 3.873 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  ECM Wechsel bladebrown 11 4.810 28.01.2025, 17:18
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.446 27.11.2023, 15:49
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.617 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 2.228 19.07.2023, 19:50
