Luftdruck C 6
Halle , habe die Suchfunktion schon bemüht, komme aber nicht so richtig weiter.
Frage: Welchen Luftdruck fahrt ihr auf den original EAGLE F1 SUPERCAR EMT der C 6
kalt und wie hoch ist der Druck nach zügiger fahrt ?
Danke für die Infos
Berny
Hallo-gruen
warm/heiss ca. 2.1 bar.
je nach umgebungstemperatur entspricht das ca. um die 1.8 kalt.
Gruss Christoph
Habe im kalten Zustand 2,1 bar drin.
Wird im warmen Zustand dann zwischen 2,3 - 2,4 bar.
Gruß Klaus
Zitat:Habe im kalten Zustand 2,1 bar drin.
warm dann auch 2,3 - 2,4
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Hallo Berny,
kalt 2.0, ergibt nach zügiger Fahrt 2.4-2.5 bar.
Karsten
Lassen sich die Werte so 1:1 auf die C5 übertragen, wenn dort die original C6 Räder mit dieser Bereifung montiert sind?
Frage
Das Gewicht ist ja ziemlich gleich, oder?
S. M.
Martin
Hallo Berny,
kalt 2,1 (warm 2,4 bis 2,5) rundum
(bin aber noch am herumexperimentieren, da derzeit beim bergab anbremsen von Kurven das ABS anfängt zu regeln; solange die Räder gerade stehen, klappts aber wunderbar)
lg. Roland
auch bei mir sind es kalt 2,0 -2,1 Bar und warm 2,3-2,4 Bar bei gleicher Reifensorte!
Hi, danke für das feedback .
Ich hatte anfangs auch 2,1 , wie von GM empfohlen, das war aber zuviel , die Reifen sind mittig mehr abgelaufen wie innen .
Deshalb auch meine Frage. Ich denke das 1,9 kalt bei mir passen um den Reifen gleichmäßig abzufahren.
Berny
Hallo-gruen
Hallo Roland,
was hat der Reifenluftdruck mit der ABS-Regelung zu tun? Rein gar nichts,
Gruss RainerR
RaRo
  Hoher Luftdruck? MuratKreuzberg 29 10.481 08.03.2012, 22:52
Letzter Beitrag: Thomas V
  Luftdruck zum Überwintern Mr.Magicpaint 8 4.465 01.11.2011, 18:41
Letzter Beitrag: joyrider
  Luftdruck hinten links fällt stark ab - aber nur ab 200km/h thocar 22 12.773 21.09.2011, 22:47
Letzter Beitrag: C6CORVETTE
  Luftdruck C6 für Winterreifen rolandkeupp 7 4.223 18.01.2009, 01:54
Letzter Beitrag: Goofy
  Luftdruck bei 2008 er C6 PeterC7 3 3.577 16.07.2008, 22:43
Letzter Beitrag: Adrian
