Themen: 218
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1976 rot
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0
Guten Morgen,
ein neuer Tag ein neues problem. Wenn ich an der Ampel stehe und die Automatik in stellung D steht fängt der Motor nach und nach an kurz zu ruckeln. Beim Losfahren und Beschleunigen gibts dann ein leichtes stottern, das im bereich bis 2500 rmp auftritt. Ein Stück gefahren ist alles weg und der Motor läuft perfekt. Nächste Ampel gleiches spiel.
Ideen??
Danke herbert
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
hört sich für mich nach einem temperaturabhängigen Problem an ....
welchen Choke bzw. Kaltstarthelfer hat denn Dein Modell ?
(sorry, bin noch nicht so besonders erfahren was die C3s da so haben, ich ziehe halt Rückschlüsse von anderen Motoren, vielleicht hilft es ja trotzdem)
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 218
Baureihe: c3
elektrischen Joke
herbert
Themen: 80
Baureihe: C 3
oder tritt das auch bei schön warmem Motor auf ?
Themen: 218
Baureihe: c3
tritt bei warmen Motor auf.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Koennte heisse Benzin sein, das im Vergaser kocht.
Welchen Ventilator faehrst du, mechanischen oder Elektroluefter ?
Der originale Mechanische bringt bei 650 RPM keinen wirklichen Kuehleffekt in den Motorraum und die Strahlungswaerme der Spinne heizt den Vergaser auf.
Abhilfe gibts mehere Moeglichkeiten, von Vergaserdistanzplatten bis zu Abschirmblechen, die den Vergaser vor der Strahlungswaerme behueten sollen.
Ein Elektroluefter ist aber meiner Meinung nach die beste Loesung, da der immer hohen Luftfluss hat, auch bei Motorleerlauf.
Themen: 80
Baureihe: C 3
dann könnte dieser (defekte- gestörte-durch was auch immer verwirrte) elektr. Choke natürlich zu viel anfetten ....
riecht es hinten nach unverbranntem Sprit aus dem Endrohr ?
Themen: 218
Baureihe: c3
@ wesch: ich bin letzte wochen nach pullmanCity gefahren knapp 200 km keinerlei problem. Beim Warten im STau ist er sogar richtig heiß geworden, da hätte dann das Problem vestärkt auftreten müssen, da war aber noch gar nix. Andererseits könnte das Problem schon mit der Temperatur zusammenzuhängen, da es bei kaltem Motor nicht da ist. kann es sein dass die Temperatur im Vergaser auf ein paar100 meter fahrtwind reagiert weil der und der mehr einlaufende Sprit die Sache wieder abkühlt?
@ Stocki26: nein es riecht nicht nach benzin.
herbert
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
aber nach der Zündung fühlt es sich nicht an?
Themen: 218
Baureihe: c3
wie fühlt sich den das an?
An der Ampel gibt irgendwann einen kleinen Ruck, dann wieder usw. Die Drehzahl geht istgesamt um 50- 100 rpm runter. Eher 50 weil kaum ablesbar.
Wenn ist ein problem mit der Zündung ist, müsste es dann nicht über den ganzen Drehzahlbereich da sein?
herbert
